Сообщение 44. 23 мар 2012, 09:29
Thorens писал(а):Коллеги,скрипят передние тормоза,не сильно и только при определенной силе нажатия. Что можно сделать?
Ничего не делать,попала грязь между дицком и колодкой.Скрип появляется даже при легком нажатии на большой скорости или при малой скорости и нормальном торможении?
Сообщение SergZX 23 мар 2012, 09:33
кстати, у меня пищат только когда долго ездишь, т.е. когда диск уже горячий :-\
как-то так
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 09:35
Появляется только при небольшой скорости,когда докатываешься до светофора,причем именно в каком-то диапазоне скорости. На высокой скорости не скрипит,на совсем уже малой,когда перед остановкой - тоже не скрипит. Причем,кажется,что появляется по мере прогрева тормозов.
Сообщение KirAMRock 23 мар 2012, 09:36
У меня с завода тормозуха от босха и даже у них колодки на ГП бывают разного размера. Сам пока не проверял (писк пока не достал в конец), но размерность от партнамбера к партнамберу отличается ровно в 1 мм. Вот фиг знает как подбирать, а ведь к босху только босх, как говорят. (( Кстати, скрипят даже на прочищенных дисках. ((
KirAMRock
Сообщение SergZX 23 мар 2012, 09:41
Thorens писал(а):Появляется только при небольшой скорости,когда докатываешься до светофора,причем именно в каком-то диапазоне скорости. На высокой скорости не скрипит,на совсем уже малой,когда перед остановкой - тоже не скрипит. Причем,кажется,что появляется по мере прогрева тормозов.
+1
1 в 1
из-за этого надоедливого скрипа иногда стараюсь тормозить резко, чтобы не палиться :D
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 09:52
А что такое противоскрипные пластины,кто-нибудь знает,пользовался?
Нам такая технология доступна?))
Сообщение SergZX 23 мар 2012, 10:04
погуглил... по ходу так называют как раз скрипучие штуки, которые касаются диска при предельном износе колодок :-/
а так - какие ещё могут быть пластины, если тормозят колодки об диск? хм
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 10:14
Нет,это какие-то фигни,которые ставятся с другой стороны колодки,со стороны суппорта. Потому что скрип оказывается оттуда)
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 16:56
Кто-нибудь,когда-нибудь видел в продаже чёрную аэрозольную краску,которая после высыхания образует что-то вроде резиновой поверхности? Очень нужна такая.
Сообщение 44. 23 мар 2012, 17:46
Зачем тебе такое?
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 20:39
У меня вот таким образом некоторые кнопки на магнитоле выглядят. Так уже было,когда купил. Почему-то покрытие слезает. Блаупункт - ацтой))
Сообщение SergZX 23 мар 2012, 20:48
штатную башку вот я никогда не хотел.. хотел только кнопки на руль ))
и климат тож )
на данный момент правда подумываю и соню поменять в фияте..
а в хёндае голова уже с юсб кстати, не понятно, почему итальянцы игнорят факт удобства данного разъёма и упорно пихают майфуны без него..
Сообщение Thorens 23 мар 2012, 21:05
У меня магнитола еще без мп3,только сиди читает,ну и аукс я присобачил. Наверное те,что с мп3 уже не облезают. Я надеюсь.
Сообщение JetStaR 24 мар 2012, 08:30
у тебя кнопка аварийки красная? О_о а кнопки у меня практически один в один облезают...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Thorens 24 мар 2012, 11:59
Да,красная,а какая еще бывает?) Вот я и хочу ободрать кнопки совсем и покрасить их чем-нибудь резиноподобным
Вернуться в Общие вопросы
