Пины задней левой фары
Сообщение SergZX 20 мар 2012, 16:17
да там регулярно попадаются предложения по продаже, достаточно набрать "punto evo" и нажать энтер..
правда через российский ебэй там сложно что-то найти.. он какой-то избирательный в плане предоставления результатов..
на текущий момент при теперешней стоимости этих фонарей я б не стал заморачиваться с ебэем
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 08:47
KirAMRock
такой есть вопрос - а где ты коды контактов смотрел? надо вот штук 5 контактов в блок реле и предохранителей, который под капотом.. и туда же пины для широкого разъёма.. в епере вроде не видел..
Сообщение Torkret 25 мар 2012, 09:08
SergZX, фотки установки по-возможности выкладывай.
Torkret
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 09:24
фонариков? да пока с генератором вожусь, ещё с омывателем фар - надо переделать, по человечески всё собрать и переставить на новый бампер форсунки..
Сообщение Torkret 25 мар 2012, 10:32
SergZX писал(а):фонариков? да пока с генератором вожусь, ещё с омывателем фар - надо переделать, по человечески всё собрать и переставить на новый бампер форсунки..
Ага :yes: , фонариков.
В смысле на новый бампер-старый уничтожили :) ?
Torkret
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 10:37
понятно
ну, как бы, да - бахнул уже об сугроб ))
Сообщение KirAMRock 25 мар 2012, 16:01
SergZX писал(а):KirAMRock
Да уж, в ePERе с контактами напряжёнка. У нас в ГП (да наверное не только в Фиат, но и в моделях др. авто производителей) большинство коннектров/разъёмов и контакты от Tyco Electronics. Смотрел я их каталоги и находил контакты фар как передних, так и задних, но вот найти их в продаже по кодам, указанных в их "брошюрах" увы не получалось. Да и на тот момент уже наткнулся на нужные контакты в ePERе у Multipla. Посмотри: http://www.te.com/automotive/technologies.asp?from=home, может что-то у нас на рос. рынке в 12-ом году изменилось в плане продаж всякой мелочёвки. ;)
KirAMRock
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 20:56
мда... понятно, надо искать..
я в хелловском каталоге искал, не нашёл..
Сообщение Torkret 25 мар 2012, 21:01
SergZX писал(а):мда... понятно, надо искать..
А какие конкретно надо, а то на ибее всяких разъемов и контактов море :) .
Torkret
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 21:59
да вот бы знать как он называется.. щас поковыряю каталоги ТЕ, может найду :)
эти контакты разных калибров стоят в блоке реле и предохранителей - соединяют выводы на дорожках с ногами реле и предохранителей.. ещё пара пинов надо в разъём этого всего блока - там их три, вот, в один из них :-\
ЗЫ это не для фонарей.. это так, попутно :|
Сообщение KirAMRock 25 мар 2012, 22:17
SergZX писал(а):да вот бы знать как он называется.. щас поковыряю каталоги ТЕ, может найду :)
В каталогах TE должно быть, мне на глаза попадались картинки с распред. коробками - значит и контакты для них у TE тоже есть. Я не сталкивался с необходимостью лесть в эту коробку, т.ч. к сожалению :( , не могу оперативно помочь, ибо не знаю как именно там эти контакты выглядят :?
KirAMRock
Сообщение SergZX 25 мар 2012, 22:28
ну вот
фотка конечно г... но в общих чертах понять можно, что за штука.. пока вот роюсь, не нашёл..
буду рыть дальше, только уже наверное завтра вечерком
Сообщение Torkret 26 мар 2012, 20:52
SergZX писал(а):ну вот
А с обратной стороны, в смысле как они там располагаются?
Torkret
Сообщение SergZX 26 мар 2012, 21:06
а с другой стороны они такие же, их можно переворачивать хоть так, хоть сяк, плоские контакты просто..
я так-то соорудил там подобие таких же, но хотел просто потом поменять на нормальные
Сообщение KirAMRock 27 мар 2012, 16:28
SergZX, как же так вышло, что ты попал на распред. коробку :?
KirAMRock
