SergZX писал(а):результат таков: гене писец... трещина в корпусе со стороны салона..
не понятно только как она влияет на его работу :-/
при его демонтаже возникли две проблемы:
- не знал как ослабить натяжение ролика, чтобы снять ремень, потом дошло;
- не выкручивается один из болтов крепления - закис, сорвал шлицы на его голове, хз как щас выворачивать...
и вопрос - там ещё есть крепёжные точки или только внизу? а то в елерне написано - снять верхний болт, а там в общем-то вверху только гайка от + клеммы..
пока только один вывод - на 6-8 килорублей я уже попал..![]()
