SergZX писал(а):а кода коннектора на пунто эво нету? а то пришли фонари, там 5-контактный разъём.. так-то вроде всё прозвонил, проверил - работает
надо вот как-то подключить теперь :-\
Torkret писал(а):KirAMRock, а можно вопрос, откуда ты номера деталей берешь, при этом моментально.
KirAMRock писал(а):
Torkret писал(а):KirAMRock писал(а):
Красиво однако, тоже что ли купить.
SergZX писал(а):по сути-то он такой же, вроде как.. только контакт ещё один добавлен, не знаю зачем... используются всё равно только 4, хотя, через 5-й можно использовать диоды габаритов в пол накала, но остальные лампы при этом работать уже не будут.. как-то хитро всё завязано.. уж не знаю, какая там у эво схема цепи питания этих габариток...
ну и вот, у левого и правого расположение контактов разное, как выяснилось при проверке
может быть и у ГП тоже - не проверял..
SergZX писал(а):да это-то всё я уже проверил... а ты себе тоже такие поставил?
ну, у нас я наверно один с такими буду га всю пермь ))))
зы: спасибо за коды и информацию ))
SergZX писал(а):...но цепь там настолько хитропопа...
SergZX писал(а):я думаю параллельно резистор кину ом на 40, на пару ватт...
SergZX писал(а):кстати, контакты из гпшного разъёма поставил?
SergZX писал(а):ага, на драйве видел про доп плафон
себе тоже поставил по осени, правда не оригинал, а от ваза, вполне ничо так )) рублей в 300 обошлось вместе со всем..
такие же в подсветку в дверь наверно поставлю и сзади.. тоже надо бы, только от корсы
ладно.. как победю генератор, займусь фонарями..
