Пины задней левой фары
Сообщение Torkret 17 мар 2012, 22:39
SergZX, сфоткай розетку фонаря, посмотреть хоть что там за разъем нужен.
Torkret
Сообщение SergZX 17 мар 2012, 22:58
по сути-то он такой же, вроде как.. только контакт ещё один добавлен, не знаю зачем... используются всё равно только 4, хотя, через 5-й можно использовать диоды габаритов в пол накала, но остальные лампы при этом работать уже не будут.. как-то хитро всё завязано.. уж не знаю, какая там у эво схема цепи питания этих габариток...
ну и вот, у левого и правого расположение контактов разное, как выяснилось при проверке
может быть и у ГП тоже - не проверял..
разъём
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 07:49
SergZX писал(а):а кода коннектора на пунто эво нету? а то пришли фонари, там 5-контактный разъём.. так-то вроде всё прозвонил, проверил - работает
надо вот как-то подключить теперь :-\
12496280 - 6-контактный разъём, 12495154 - сам контакт на сечение 1 или 12495054 - контакт на сечение 0.5 (от exista его фиг дождёся, на сечение 1 с 3-го раза получил, правда тфу-тфу-тфу не потребовались).
Последний раз редактировалось KirAMRock 18 мар 2012, 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
KirAMRock
Сообщение Torkret 18 мар 2012, 09:45
KirAMRock, а можно вопрос, откуда ты номера деталей берешь, при этом моментально.
Torkret
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 09:57
Torkret писал(а):KirAMRock, а можно вопрос, откуда ты номера деталей берешь, при этом моментально.
Эти номера я нашел только наткнувшись (это было не так моментально, как может показаться, даже через вездесущий gooooogle) на тему по "установке задних эвовских на ГП" на итальянском форум-клубе ГП год назад, когда себе хотел установить фарки. А так ePER в помощь.
KirAMRock
Сообщение Torkret 18 мар 2012, 10:09
KirAMRock писал(а):Изображение
Красиво однако, тоже что ли купить :? .
Torkret
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 10:23
Ну так... с тем и ставилось ;) сейчас с ГП с оригинальными задними взгляд так и соскальзывает, а с эвовскими задерживается на долго 8-)
KirAMRock
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 11:14
SergZX писал(а):по сути-то он такой же, вроде как.. только контакт ещё один добавлен, не знаю зачем... используются всё равно только 4, хотя, через 5-й можно использовать диоды габаритов в пол накала, но остальные лампы при этом работать уже не будут.. как-то хитро всё завязано.. уж не знаю, какая там у эво схема цепи питания этих габариток...
5-й контакт - 2-я масса на БК со светодиодного габарита (внутри якобы резистор есть), да хитро' всё завязано: перенаправление 2-й массы на общую массу фары в разъеме у меня ничего не дало - всё равно показывал ошибку. Да, расположение разное и в ГП, eLearn в помощь: на левой - 1-й контакт - стоп, 2-й - поворотник, 3-й - масса, 4-й - габарит; на правой наоборот - 1-й контакт - габарит, 2-й - масса, 3-й - поворотник, 4-й - стоп. В Эво по схеме (в нете нашёл в декабре 2010, к сожалению там уже нет её): на левой - 1-й контакт - пусто, 2-й - стоп, 3-й - поворотник, 4-й - масса, 5-й - светодиодный габарит, 6-й - та самая 2-я масса; на правой наоборот - 1-й контакт - масса, 2-й - светодиодный габарит, 3-й - 2-я масса, 4-й - поворотник, 5-й - стоп, 6-й - пусто. Как-то так :?
Важно: имей в виду, что номерация контактов идёт относительно разъёма проводки, а не контактов в фаре, и ещё, что разъём в ГП подключается крабиком вниз, а в эвовских - крабиком вверх :!: Хорошо вовремя сообразил, а то бы я попал на перегоревший светодиод (а просто так он не меняется плюс итальянцы предусмотрели в схеме фары обрыв).
Последний раз редактировалось KirAMRock 18 мар 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
KirAMRock
Сообщение SergZX 18 мар 2012, 11:27
да это-то всё я уже проверил... там через эту 2-ю массу они в половину тусклее светят.. я думал, что когда стоп загорается они будут ярче светить, но цепь там настолько хитропопа, что при подаче массы на этот дополнительный контакт ни одна лампа не горит, кроме габарита..
а ты себе тоже такие поставил? как с ошибкой боролся? я думаю параллельно резистор кину ом на 40, на пару ватт...
ну, у нас я наверно один с такими фонарями буду на всю пермь ))))
зы: спасибо за коды и информацию ))
кстати, контакты из гпшного разъёма поставил?
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 11:39
SergZX писал(а):да это-то всё я уже проверил... а ты себе тоже такие поставил?
Уже год как с ними катаюсь (фотка выше - моего ГП) плюс доп. подсветка в багажник :)
ну, у нас я наверно один с такими буду га всю пермь ))))
Пожалуйста ;) Для этого форум и существует. Юре млрд-ое спасибо!
KirAMRock
Сообщение SergZX 18 мар 2012, 11:51
ага, на драйве видел про доп плафон
себе тоже поставил по осени, правда не оригинал, а от ваза, вполне ничо так )) рублей в 300 обошлось вместе со всем..
такие же в подсветку в дверь наверно поставлю и сзади.. тоже надо бы, только от корсы
ладно.. как победю генератор, займусь фонарями..
Сообщение Torkret 18 мар 2012, 12:41
SergZX, KirAMRock, можно ссылочку на фонари?
Torkret
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 14:27
SergZX писал(а):...но цепь там настолько хитропопа...
да уж, хитропопа, но на каждую хитро'_опу есть такая же или хитрее :D
SergZX писал(а):я думаю параллельно резистор кину ом на 40, на пару ватт...
сопротивление я рассматривал, но для меня это оказалось не нервопригодно :shock:
SergZX писал(а):кстати, контакты из гпшного разъёма поставил?
если ты про крокодильчики, то я их по схеме тупо переткнул из гпшного разъема в 6-ти контактный (как оказалось, они на проводке одинаковые).
KirAMRock
Сообщение SergZX 18 мар 2012, 14:48
ну тогда только разъёмы закажу :-)
Сообщение KirAMRock 18 мар 2012, 14:53
SergZX писал(а):ага, на драйве видел про доп плафон
Постольку-поскольку я фанат "оригинальщины" в мелких запчастях (плафоны, разъёмы к ним, доп. провод от повторителя заднего хода для праворульных версий) :oops: , мне встало дороже, зато нервопригодно для меня 8-)
А вот подсветка в дверь - мне пока интересна. Правда рассматривал наравне с доп. подсветкой багажника, но на тот момент заглянув в разъём передней двери "мне поплохело" и я остановился на багажнике. Кстати, натыкался в сети на инструкцию "самопальной" установки подсветки дверей: там парень подпитался от распред. коробки самого БК. Но я пока не понял как он протянулся через разъёмы в двери, то ли контакты нашёл-вставил (коих нету в ePERе), то ли провод тупа протянул через разъём :?
KirAMRock
