Вылет диска ЕТ...
Вылет диска ЕТ...
Сообщение domi 14 мар 2012, 19:17
Уважаемые, нуждаюсь в совете.
Стоит выбор дисков шириной 7 с вылетом 38 или 45. Оба вроде в приделе допуска, но терзают сомнения :o , какой из них предпочтителен на резину 205/50 R16. Сильно ли изменится динамика с такими размерами?
domi
Авто: Fiat Grande Punto 2006 1.4
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Леонид121 14 мар 2012, 21:15
38 родной, а 45 от лукавого....
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Rorik 14 мар 2012, 22:07
Леонид121 писал(а):38 родной, а 45 от лукавого....
нет
Мечтаешь разбогатеть? Узнай, как это сделали другие!
Rorik
Авто: Мечтаешь разбогатеть? Узнай, как это сделали другие! Для тебя в этой
Вылет диска ЕТ...
Сообщение lawer 14 мар 2012, 23:57
ширины 7 в мануале нет :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Леонид121 15 мар 2012, 00:15
пардон, на j внимания не обратил, ставили себе такие вот 6.5 x 15 PCD4*100 ET38 DIA73
Вылет диска ЕТ...
Сообщение lawer 15 мар 2012, 00:20
и как??? они получается совсем в арках скрываются???
lawer
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Леонид121 15 мар 2012, 00:29
lawer писал(а):и как??? они получается совсем в арках скрываются???
вот наша мышь в калошах :D
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=829&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=450
Вылет диска ЕТ...
Сообщение lawer 15 мар 2012, 00:42
ага...спасибо за ссыль :)
lawer
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Gaigan 20 мар 2015, 11:59
А подскажите, пожалуйста, еще насколько критична разнича в 2мм ЕТ? Планирую поставить 6Jx15 ET45 от Фольксвагена вместо родных 6Jx15 ET43.
И второй вопрос: ЦО ц ФВ 57,1, у нас - 56,5. Пока не смог найти центровочные кольца. Если ездить без них, будет ли вибрировать сильно? Вроде ж как колеса центруются болтами, а не ЦО.
-1f U c4n r34d th15 U 5h0u1d r3411y 5t0p u51n9 1nt3rn3t 0n ur c4lcul4t0r!
Gaigan
Авто: '06 черный Grande Punto 5D, 1.4 бензин, 77 л.с., МКПП
Вылет диска ЕТ...
Сообщение AlMS 20 мар 2015, 12:12
Болты выкрутятся
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Вылет диска ЕТ...
Сообщение nail13 20 мар 2015, 12:58
Gaigan, ездить можно не критиен вылет и Ц. О.
nail13
Вылет диска ЕТ...
Сообщение lawer 20 мар 2015, 22:28
Gaigan писал(а):А подскажите, пожалуйста, еще насколько критична разнича в 2мм ЕТ? Планирую поставить 6Jx15 ET45 от Фольксвагена вместо родных 6Jx15 ET43.
6 десятых не критично, а кольца такие переходные ты не найдешь НИКОГДА!
У меня ковка такая стояла, на машину меньше летит грязь, а на устойчивость не влияет.
lawer
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Leshiy 05 фев 2016, 10:15
Добрый день!
Подскажите какие штампы лучше взять? 6x15, 4/100, ET 45 или 6x15, 4/100, ET 39
Leshiy
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Ivan-T 05 фев 2016, 10:41
Leshiy писал(а):Добрый день!
45 - будут внутрь убраны, но всего на 2 мм от родных. Думаю не существенно.
39 - на 4мм по сторонам торчать, тоже не существенно. У меня летние с таким вылетом. Склоняюсь к ним, если цена одинаковая.
Вылет диска ЕТ...
Сообщение Leshiy 05 фев 2016, 11:21
Благодарю,цена одинаковая. А сильно ли эти "нестандартные" размеры повлияют на управляемость и живучесть подвески?
Leshiy
Вернуться в Шины и диски
