From Ryazan with love!
Сообщение can 14 мар 2012, 15:16
сделай ей МРТ и КТ, дай антибиотики широкого профиля, на волчанку не похоже, но аутоимунное и неврологию стоит проверить =)) т.е. посмотри тросик газа, может засор дроселя...
Сообщение pencapchew 14 мар 2012, 15:26
can писал(а):сделай ей МРТ и КТ
Хы хы) Спасибо за совет. Предыдущий, кстати, не помог - педаль газа сразу восстанавливается в своем изначальном положении после того, как я ее отпускаю.
pencapchew
Сообщение pencapchew 17 мар 2012, 18:10
Записался на регулировку клапанов к единственным в Рязани официалам - автотехцентр "Север". Запросили 700р. Присутствовать при процедуре не разрешают. Подскажите, как мне пребывать в уверенности, что они там и правда клапаны отрегулируют, а не в карты играть будут?
pencapchew
Сообщение Bubble^gum 17 мар 2012, 19:24
просите чтобы провели инструктаж по технике безопаснсти и сопроводили вас в безопасную зону
Bubble^gum
Сообщение pencapchew 20 мар 2012, 13:34
Bubble^gum писал(а):просите чтобы провели инструктаж по технике безопаснсти и сопроводили вас в безопасную зону
Спасибо за дельный совет. Но они сказали, что работа до 4х часов может занять, так что я домой поехал. По цене вместе с шайбами(потребовалось 5 штук разных) получилось около 3 тысяч деревянных. ПлачУ и плАчу))
pencapchew
Сообщение pencapchew 10 апр 2012, 00:29
С наступлением плюсовых температур началась какая-то чертовщинка. Разогреваю, значит, свой верный любимый пепелац. Из электроприборов работают печка(на 1 скорости) да габариты. Когда понимаю, что машина прогрелась достаточно, включаю ближний свет, и... Пунтик глохнет. Да не просто глохнет, а с обнулением часов и настроек магнитолы. Как будто, отрубился аккум. И тут же врубился. Потому как сразу же можно предпринимать вторую попытку завода. Вторая попытка успешна - ничего не глохнет. Только вот часы заново выставлять надо и басов в музыку добавлять.
А вчера заводил уже с включенным ближним светом, как бы чего не вышло. Перед тем как тронуться, включил поворотник, и.... правильно - Пунтик заглох с обнулением.
Товарищи, как считаете, в чем дело у меня? Заранее большое спасибо!
pencapchew
Сообщение can 11 апр 2012, 01:30
коротыш поселился?
Сообщение pencapchew 11 апр 2012, 10:27
can писал(а):коротыш поселился?
Спасибо за отклик, но прошу поразвернутей. Я умом-то понимаю, что "коротыш" от слова коротить, но в чем корень проблемы и как его забарывать - из этого сообщения непонятно.
pencapchew
Сообщение can 12 апр 2012, 02:05
сам не силен, может подрулевой переключатель закис или в блоке предохранителей не комильфо..
может масса где закисла на корпусе?
Сообщение pencapchew 12 апр 2012, 22:57
can писал(а):сам не силен, может подрулевой переключатель закис или в блоке предохранителей не комильфо..
Can, спасибо!
Моя плюсовая клемма на аккуме какой-то нехороший предыдущий владелец очень сильно шатал. Поэтому для обеспечения плотного контакта с аккумом, мне приходится дополнительно вкручивать саморезик небольшой. Так вот, крайний раз плохо вкрутил, и клемма вихлялась на аккуме, что порождало сбои в работе по моему разумению. На днях крепко-накрепко прикрутил - пока вроде всё ровно.
Кстати, не подскажешь, продаются ли плюсовые клеммы(без провода или с ним). В частности, есть ли они на экзисте(или еще где в тырнете)? Заранее благодарю за ответ.
pencapchew
Сообщение can 13 апр 2012, 21:21
Да, на рынках в СПб, да и в магазах видел...
Сообщение pencapchew 14 апр 2012, 00:35
can писал(а):Да, на рынках в СПб, да и в магазах видел...
Питер далекооо. Мне б в интернетах...
pencapchew
Сообщение pencapchew 14 апр 2012, 19:34
Вскоре(через тысячу пробега) после замены правого сальника привода(во время которой я наконец залил трансмиссионку Tutela 75w80), потёк и левый сальник привода. Сняли, значит, привод, вытекла, значит, дорогущая Tutela, и оказалась она черной как смола(почти). Я смекнул, что назад такую жижу я заливать не стану. В то же самое время, и Tutela второй раз я закупать не буду ибо накладно. Так что пришлось бечь в ближайший лабаз покупать BP 75w90(вязкость немного различается). От так вот. Получилось, что Tutela я использовал как промывочное масло для коробки. Эххх, лучше б наоборот!
pencapchew
Сообщение pencapchew 14 апр 2012, 19:36
А еще я купил новый радиатор охлаждения. Заказал на Экзисте AVA за 2300р..
pencapchew
Сообщение pencapchew 15 май 2012, 11:50
Поклеил клубную наклеечку - красота!
pencapchew
