Клаксон перестал работать и дворник задний сам по себе...
Сообщение Sweed 13 мар 2012, 11:52
Всем привет! Вот уже почти 5 лет моему отличному коню, и 140 тыс пробега! Все было более-менее. Конечно, без родовых травм не обходилось, но исправлял их. А вот этой зимой что-то совсем захандрил он. Столкнулся с тем, чего еще не слышал на этом форуме.
Во-первых, перестал работать клаксон. Предохранитель в норме. Думаю посмотреть контакты на руле, но что-то страшновато снимать его, вдруг подушка выстрелит! Подскажите, кто знает, как правильно до контактов добраться?
Вторая проблема - самопроизвольно срабатывающий задний дворник. Точнее не совсем сам, а совместно с передними в сырую погоду. Иногда помогает включение обогрева стекла его выключить, иногда нет, иногда все нормально, иногда нет... Отвлекает от дороги жутко! Я уже зеркало поворачиваю на ночной режим, чтобы его только не видеть и музыку делаю погромче, чтобы только его не слышать! Похоже где-то коротит его...
Еще задний омыватель не льёт, но эту тему где-то видел, надо дверь разбирать заднюю, да и по мелочи накопилось всего. Вот наступают теплые деньки и думаю заняться машинкой своей. Буду благодарен за советы.
Sweed
Авто: Grande Punto
Сообщение faiser 13 мар 2012, 12:37
Подушка не должна выстрелить, т.к. она срабатывает не от снятия корпуса, а от датчиков...
По поводу дворника, не знаю что сказать, обычно если работает передние дворники и при включении задней скорости, задний тоже срабатывает.
У меня задний омыватель тож не работает, пока не разбирался в чем дело(холодно), если сделаешь раньше, отпишись чем вылечил :-)
faiser
Сообщение RGun 13 мар 2012, 13:05
Если не хочешь руль снимать, сними клаксон и для начала его проверь.
RGun
Авто: GP 1.4 EMOTION 5D
Сообщение KirAMRock 13 мар 2012, 14:42
+1 за проверку клаксона, но надо снимать бампер. Сначала попробуй послушать щелкает ли реле или нет в подкапотной распред. коробке при нажатии на руль (при выключенном двигле). Я менял клаксон, ибо у меня его тупо залило водой.
Последний раз редактировалось KirAMRock 13 мар 2012, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
KirAMRock
Сообщение Sweed 13 мар 2012, 14:59
По поводу клаксона понял, скоро отдам машину красить царапины на пер бампере, попрошу, чтобы посмотрели, реле, кстати, не щелкает.
А дворник не при включении задней, а на ходу начинает работать. А на сервис приезжал и само-собой все начинало нормально работать, так что электрик не мог ничего проверить(((
Sweed
Авто: Grande Punto
Сообщение faiser 13 мар 2012, 16:22
faiser писал(а):Подушка не должна выстрелить, т.к. она срабатывает не от снятия корпуса, а от датчиков...
Вспомнил! У товарища была похожая проблема на Корреле, оксилились контакты...Почистили и все стало норм...
faiser
Сообщение SPYDER 13 мар 2012, 16:49
А проводку в заднем жгуте стоило бы посмотреть может там замыкает
Сообщение wind 13 мар 2012, 22:24
если работает стеклоочиститель совместно с передним ... то больше похоже на подрулевой переключатель ... попробуйте поиграть им и ловить те положения когда оба а когда по отдельности ....
клаксон я бы сначала хорошенько отдубасил если можно было бы в него упереться хотя бы палкой .... временно помогает и приводит в чувства ...(если дело в клаксоне)
про задний омыватель .... обычно обрывает под подкрылком переднего левого колеса в соединительном штуцере .... если бы оборвалось бы с зади ... потолок был бы мокрым а это сложно не заметить
Сообщение Sweed 13 мар 2012, 23:23
wind писал(а):если работает стеклоочиститель совместно с передним ... то больше похоже на подрулевой переключатель ... попробуйте поиграть им и ловить те положения когда оба а когда по отдельности ....
Тоже об этом думал, но тогда почему только в сырую погоду? Когда машина мокрая?
wind писал(а):клаксон я бы сначала хорошенько отдубасил если можно было бы в него упереться хотя бы палкой .... временно помогает и приводит в чувства ...(если дело в клаксоне)
Дубасил еще как))) У меня даже эмблема на руле прилично внутрь загнулась)))))
wind писал(а):про задний омыватель .... обычно обрывает под подкрылком переднего левого колеса в соединительном штуцере .... если бы оборвалось бы с зади ... потолок был бы мокрым а это сложно не заметить
Там в первую очередь смотрел - все нормально. Моторчик работает, а вода не льется. Хотя вот вспомнил, когда задний омыватель включаешь, из передних слегка брызгает... Может засор?
Sweed
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 14 мар 2012, 07:23
клаксон находится под капотом !! а вы куда дубасили????? я имел ввиду физическое воздействие на сам звуковоиспроизводитель не редко закисает
Сообщение Sweed 14 мар 2012, 10:16
Понял, я про руль подумал. А где примерно искать его? Напротив водителя или пассажира?
Sweed
Авто: Grande Punto
Сообщение KirAMRock 14 мар 2012, 11:49
Sweed писал(а):Понял, я про руль подумал. А где примерно искать его? Напротив водителя или пассажира?
Я тебе про снятие бампера вроде говорил - сразу за эмблемой он (звуковоиспроизводитель). Пытаться решетку выдёргивать не советую, ибо пазы и крепления можно поломать в лёгкую.
KirAMRock
Сообщение Sweed 14 мар 2012, 12:54
Понял, поищу! Спасибо!
Sweed
Авто: Grande Punto
