ИванLDV писал(а):шток сцепления наплавляли..параметры смотрели по диагностике и подгоняли. экускан сам не регулирует..он только параметры показывает. калибровка через него делается. В ней написано как. (включаешь калибровку, заводишь первая переда, через 300метров останавливаешь, оставляешь на передаче 10 секунд ждешь, калибровка выполнена. Правда получилось не с первого раза, но получилось) Да и прокачку сцепления эта программа тоже делает.
ИванLDV писал(а):Дроссельную заслонку через эту программу тоже настроили. Двигатель, ABS и коробку программа спокойно берет.
ИванLDV писал(а):г.Новокузнецк Кемеровская область. Кабель с адаптером ELM327 версия программы 3.3. Если она пишет статус неизвестен, значит ничего не выполнено и не сделано. такое бывает на некоторых версиях программ. у нас тоже было, пока все не перебрали. Перед регулировкой штока датчики по вольтажу выставили, в елеарне есть и в нем же есть как датчик сцепления выставлять.
wind писал(а):кстати прога у вас не ломанная на сайте лежит уже верия 3.4
ИванLDV писал(а):программы и перебирали. не сразу пошло.
