Машина не заводиться.
Сообщение wind 28 фев 2012, 05:19
voditelkamaza писал(а):при покупке этого автомобиля надо изночально все герметиком на хрен залить)
не поможет ... попадались пунто где провода вообще сгнивали на пустом месте .. внутри гофры, умурялись перетираться о саму гофру
рад за вас что все хорошо закончилось .. не понял правда в каком именно блок сгорели дорожки?
Сообщение тракторист 28 фев 2012, 05:32
Складывается впечатление, что не только Фиаты этим страдают, и чехи (перетираются провода в дверях и на блоке АБС) и немцы просто перетераются провода в Жгуте в моторном отсеке и вольвы имеют проблеммыс проводкой (вырубают электричество на половине машине). может быть это борьба за удишевление изделия толкает производителей на использование комплектующих (проводов) более низкого качества.
тракторист
Авто: Fiat Grande Punto 3D 1,4 8 кл. Мкпп+wtbasto+ ГБО+...
Сообщение Torkret 28 фев 2012, 17:04
wind писал(а): не понял правда в каком именно блок сгорели дорожки?
Присоединяюсь к вопросу.
Torkret
Сообщение voditelkamaza 28 фев 2012, 18:28
в блоке который расположен сверху прям рядом с фильтром воздушным(сами мозги,как я понял) в него два больших разьема вставляються(одинаковые).
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение voditelkamaza 28 фев 2012, 18:29
он сцука не разборный-пришлось надпилить его,потом герметиком его заливал.
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение Torkret 28 фев 2012, 21:53
Плохо что не сфотографировал :) .
Torkret
Сообщение voditelkamaza 29 фев 2012, 00:03
да говорю,как то не до этого было,уже хотелось решить проблему побыстрее.
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение wind 29 фев 2012, 01:05
voditelkamaza писал(а):да говорю,как то не до этого было,уже хотелось решить проблему побыстрее.
ух нечего себе как далеко вы забралися ... видать электрик вам попался по совместительству радиомонтажник ... а дорожки паяли при вас или просто отдали блок в ремонт? ... на многих машинах с такими повреждениями дорожек вылетает и процессор
Сообщение voditelkamaza 29 фев 2012, 15:13
сам паял сидел,выдали мне все у друзей в сервисе,а электрик очки сломал-сказал что не видит не хрена,вот и пришлось пояльником стать)
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение p u n t o 12 июн 2012, 12:49
вопросик, не заводиться, точнее схватывает и сразу глохнет проверял искру она както через раз долбит, что может быть? свечи поменял так как старые были в очень черном бархотном нагаре не помогает и кстати черный нагар связан с плохим обогощением если не ошибаюсь, провода тож нормальные, бензонасос качает ( 3.5бар ) ... какие варианты???
p u n t o
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 77 l.s. 2008g. robot
Сообщение Torkret 12 июн 2012, 13:02
А перед этим нормально заводилась?
Torkret
Сообщение p u n t o 12 июн 2012, 14:43
Torkret писал(а):А перед этим нормально заводилась?
заводилась без проблем! постояла выходные и каюк
p u n t o
Сообщение wind 12 июн 2012, 15:06
а что диагностика показывает? данные с датчиков адекватные?
Сообщение p u n t o 12 июн 2012, 20:44
диагностику не делали, машина находится в трехстах км от москвы в глухой деревне, комп не пишет никаких ошибок, все как бы в рабочем режиме... но увы не хочет заводиться. что то с искрой она кудато пропадает. еще сосед говорит что возможно с подачей воздуха проблемы, отсоединил воздушный фильтр а толку ноль, может гдето что то забилось?
p u n t o
Сообщение Torkret 13 июн 2012, 07:31
ГРМ смотрели?, да и датчики все на всякий случай.
Torkret
Вернуться в Ремонт и ТО*
