Автомобильный диагностический адаптер ELM
Сообщение kleshy 19 янв 2012, 12:38
спасибо большое!
kleshy
Авто: Fiat grande punto
Сообщение gorrec41 26 янв 2012, 15:52
всем привет у меня почему то двигатель не хочет читать пишет UNKNOWN/UNSUPPORTED
ISO Code: 0D 07 DC 86 CB хотя лицензия сегодня написал в саппорт посмотрим что яни скажет
gorrec41
Авто: fiat grande punto
Сообщение Torkret 26 янв 2012, 20:08
gorrec41, я тебе на форуме FES ответил :) , я уже задавал этот вопрос, Яни сказал что на это не надо обращать внимание, жмешь кнопку да и продолжаешь работать-параметры, ошибки, настройки все будет работать.
Torkret
Сообщение Lobsterman 27 янв 2012, 07:50
Torkret писал(а):gorrec41, я тебе на форуме FES ответил :) , я уже задавал этот вопрос, Яни сказал что на это не надо обращать внимание, жмешь кнопку да и продолжаешь работать-параметры, ошибки, настройки все будет работать.
+ 1000000 !
"Неизвестный код ISO" такое сообщение частенько даже дилерский сканер Examiner выдает
там жмешь "Пропуск ISO" и все соединяется и все работает .
вообщем безглючных вещей не бывает :D
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение SergZX 27 янв 2012, 13:51
мужики, а что за кабель-то такой хитрый нужен? на ебэе тут поглядел, продают переходники с обычных елм на фиаты
а то у меня и блютус приблуда не хочет работать, при том, что на ВАЗах, КИА, хёндае работает, выдаёт параметры.. :-\
спасибо
Сообщение Torkret 27 янв 2012, 17:34
SergZX писал(а):мужики, а что за кабель-то такой хитрый нужен? на ебэе тут поглядел, продают переходники с обычных елм на фиаты
спасибо
Да собственно кабель совсем не хитрый, самый обыкновенный, но вот прога не каждая прочитает наши машинки, мне это удалось тока с помощью FES, которая также работает с блютуз адаптерами.
Про переходники (адаптеры):
Torkret писал(а):2. Купить кабель ELM327 и все!!!-подключение к коробке, движку, абс.
3. Переделать родной разъем или сделать адаптеры для подключения ко всему остальному.
Бюджетный вариант адаптеров
Lobsterman писал(а):
Torkret писал(а):Скорее всего можно адаптеры сделать из этого:
Купил я "маму" со жгутом проводов
"папу" просто разъем c 16 пинами
спаял
Или тюнинг разъема
Torkret
Сообщение SergZX 27 янв 2012, 17:38
ох.. фигасее..
ладно, спасибо.. буду искать кабель.. а почему блютусник не видит ЭБУ - не понятно..
Сообщение Torkret 27 янв 2012, 17:45
SergZX писал(а):ох.. фигасее..
В смысле не видит ЭбУ :?
Torkret
Сообщение SergZX 27 янв 2012, 17:47
ну, вроде лампочки горят на блоке, а программка на телефоне под андроид пишет, что не видит ЭБУ.. типа, не могу подключиться к ECU, выдаёт
софтина зовётся Torque, под андроид
Сообщение Torkret 27 янв 2012, 17:56
SergZX писал(а):ну, вроде лампочки горят на блоке, а программка на телефоне под андроид пишет, что не видит ЭБУ.. типа, не могу подключиться к ECU, выдаёт
Я много известных прог пытался подключать-не одна не работает, наверно какие-то хитрые мозги :) . С другими авто работают без проблем.
Torkret
Сообщение SergZX 27 янв 2012, 17:57
угу...
ладно, надо поставить на ноут фиатэкускан да попробовать ))
Сообщение Torkret 27 янв 2012, 18:00
SergZX писал(а):угу...
Ну эта без проблем и танцев с бубнами :) .
Torkret
Сообщение BANDIST 19 фев 2012, 12:31
Мой телефон на symbyan9 прекрасно все читает, прога - OBDscope
Дайте кто ссылку где почитать про тюнинг elm327, типа этого
BANDIST
Авто: Grande Punto 1.4 8v mkpp 5D
Сообщение Torkret 19 фев 2012, 14:55
BANDIST писал(а):Мой телефон на symbyan9 прекрасно все читает, прога - OBDscope
Давай подробней, что читает (параметры, ошибки) и соответственно стирает ли их. На 5800 пойдет?
BANDIST писал(а):Дайте кто ссылку где почитать про тюнинг elm327
Сам толком ничего не находил в инете, в принципе все просто-все зависит от наличия переключателей и что ими переключать.
Torkret
Сообщение BANDIST 19 фев 2012, 16:58
На 5800 должна пойти. Читает и стирает ошибки, показывает около 20-ти параметров, например обороты, уровень топлива, скорость, температуру и т.д.
BANDIST
