кто делал подогрев зеркал?
Сообщение музыкант 10 дек 2011, 18:43
Пришло время сделать подогрев зеркал может кто владеет информацией как?
Влад.
музыкант
Авто: fiat punto 2002г.
Сообщение djfj 10 дек 2011, 19:42
покупаешь гибкий нагревательный элемент за 250р пара, протягиваешь провода к кнопке обогрева заднего стекла, и приклееваешь к зеркалам
Сообщение wind 10 дек 2011, 20:32
djfj писал(а):покупаешь гибкий нагревательный элемент за 250р пара, протягиваешь провода к кнопке обогрева заднего стекла, и приклееваешь к зеркалам
угу если бы было все так просто .... чтобы его приклеить прейдется отодрать пластивовое крепление элемента от зеркало .. а вот тут есть ньюансы ... 1 сломать само зеркало , второе повредить отражающую поверхность ... третие на что запитан задний подогрев? ... если через бодик я бы не стал туда цеплять и повышать нагрузку
так что покупаешь 2 зеркальных элемента с подогревом и вешаешь через предохранитель и релюху на замок зажигания ... запитать релюху можно с кнопки обогрева заднего стекла
Сообщение djfj 10 дек 2011, 21:40
у него пунто 2, у него там все в разы проще чем в ГП
Сообщение музыкант 10 дек 2011, 22:43
Друзья спасибо!- но желательно размеры нагревательных элементов!!!
Последний раз редактировалось музыкант 11 дек 2011, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Влад.
музыкант
Сообщение Spec-R 11 дек 2011, 01:08
В отличии от вышеписАвших, очень советую делать включение подогрева заднего стекла и зеркал раздельно, по опыту, если так сделать в большинстве случаев один из подогревов маслает вхолостую.
Сообщение музыкант 11 дек 2011, 18:36
Да лучше раздельно сделать!
Влад.
музыкант
Сообщение sahakursk 03 фев 2012, 14:09
Как разобрать зеркало(снять стекло) на 188 ??????? Может есть готовые стёкла с подогревом??
sahakursk
Сообщение psygnosis 03 фев 2012, 14:30
Саша, сначала внешнюю сторону отковыриваешь, а потом зеркальный элемент снимается, но там такие хитрожопые защелки...
Сообщение Alexej 03 фев 2012, 21:16
Разобрал зеркало. Само стекло снялось без проблем. Единственно, подождал, пока прогреется до комнатной температуры.
Там не все так просто, на зеркало при помощи клея (крепкого) крепится пластмасска, которая крепит само зеркальце к шарниру.Это крепление удалил с помощью канцелярского ножа с тонким лезвием, вставлял нож между стеклышком и пластмасской.
Собираюсь поискать уже готовый обогрев, который клеится как скотч, с клеммами. Потом, правда, придется все склеивать обратно, либо герметиком, либо очень хорошим двусторонним скотчем.
Зеркальце уже отдельно
Шарнир
Зеркольце приклеено к пластмасске
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение sahakursk 04 фев 2012, 00:23
Я, так понял, что если его потянуть, оно само соскочит????????
sahakursk
Сообщение Alexej 04 фев 2012, 09:14
Да. Надо тянуть за наружный край (который дальний от двери), поддеть пальцами аккуратно, стараться тянуть не за само стекло, а за пластмасску, которая наклеена с обратной сторны. На последнем фото она видна.
Alexej
Сообщение valera 05 фев 2012, 19:47
а зачем? есть зеркальные элементы с подогревом и цена у них до 500рублей
valera
Авто: ФИАТ
Сообщение Alexej 05 фев 2012, 21:36
У нас в Минске один только обогрев (универсальный) стоит минимум 10$. За 2 отдал 18$(торговался). А само стеклышко с подогревом минимум 20-ка.
Короче, купил 2 шт. Образец ниже на фото. Так же уже готовое с обогревом, правда еще не проверял, а уже приклеил пластмассовый держатель :D .. завтра проверю.
Сам элемент самоклеящийся, никакого скотча между ним и стеклом не нужно (со слов продавцов, поверил на слово). А пластиковый держатель приклеил специальным силиконовым герметиком для стекол. Температура от -40 до +150. Так пишут на упаковке. Сохнуть положил на сутки. Раньше имел дело с силиконом по роду профессии, скажу так, если правильно приклеить (обезжирить и тд), то фиг оторвешь. Особенно касается глянцевых непористых поверхностей.
В сборе с фиксатором
Нагревательный элемент
Alexej
Сообщение Alexej 07 фев 2012, 10:51
Короче, проверил - греет. Только нагревается не моментально, а постепенно. Рукой ощущается тепло отчетливо, на морозе даже пар виден). Сегодня собрал зеркала, установлю обратно. Фото выкладывать не стал, потому как ничем от обычного зеркала не отличается, кроме торчащих проводов.
Как подключить, пока не решил. Хотелось бы в идеале кнопку отдельную. Буду этим заниматься, когда потеплеет. Пока очень холодно, ломаются пистоны на морозе. Там придется обшивку двери частично снимать, и много чего еще.
Alexej
