From Ryazan with love!
Сообщение pencapchew 20 янв 2012, 08:14
Ну, не хотите реагировать - не надо. Съезжу на диагностику - там скажут.
У нас сегодня -17 по Цельсию. Пунтик с напрягом, но с первого раза завелся. Ехал-крался на работу в основном на 2 скорости, 30 км/ч))
pencapchew
Сообщение tanka13 20 янв 2012, 08:57
Если снимать передние амортизаторы, то по-хорошему надо смотреть состояние опорных подшипников. Они в большинстве случаев требуют замены.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение pencapchew 25 янв 2012, 09:03
tanka13 писал(а): tanka13 20 янв 2012, 08:57
Ой спасибо! посмотрел на Экзисте - немногим дешевле самих стоек эти опорные подшипники стоят)))
pencapchew
Сообщение can 25 янв 2012, 20:53
ога, на недорогие машины, дорогие расходники =)))
Сообщение pencapchew 26 янв 2012, 08:13
can писал(а):ога, на недорогие машины, дорогие расходники =)))
Это точно! Парадокс неприятный.
pencapchew
Сообщение pencapchew 28 янв 2012, 08:28
Товарищи, требуются ваши знания и опыт. Влетел я на ремонт.
Дело вот в чем: начало течь масло. Сегодня отвез Пунтика в сервис. После недолгого осмотра мне сказали, что "масло льет отовсюду и почти все прокладки/сальники надо менять". Одна работа встанет тысяч в 8. Официальное резюме от них, задокументированное: "Течь масла по всем резиновым уплотнениям. Требуется замена комплекта ГРМ, сальника Р/В, сальника К/В передн., прокладки клап. крышки. Если масло-отделитель неразборный - замена клап. крышки и дальнейшая диагностика".
Итак, главное, что меня интересует - разборный ли у нас масло-отделитель? Ну и по остальному жду ваших комментариев. Могли ли обмануть(ну не нравится мне этот сервис)? Может, что-то подозрительное увидели в "приговоре"... Ну, в общем, любые ваши комментарии буду очень рад чиать. 10 тыров тратить очень не хочется.
pencapchew
Сообщение JetStaR 28 янв 2012, 10:44
Приезжай в мск вместе с машиной) у нас тут сервис хороший)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение pencapchew 28 янв 2012, 10:55
JetStaR писал(а): JetStaR 28 янв 2012, 10:44
Да я б с радостью. Только, боюсь, пока доеду - всё масло вытечет.
Кстати, в вашем хорошем сервисе сколько взяли бы за такую работу? Очень интересно.
Еще в догонку вопрос: мой комплект ГРМ "пробежал" 20 т.км. всего. Необходимо ли его менять, или есть возможность(из соображений прежде всего безопасности) после выполнения всех процедур по замене прокладок/сальников оставить старый?
pencapchew
Сообщение can 28 янв 2012, 19:34
через 20-30 снова менять? ведь при ремонте будут скидывать? экономить на этом 1крур (стоимость ремян/ролика) имхо не стоит, УЖЕ.. было б 10т.км я б подумал еще... а "старый" оставь =) вдруг пригодиццо.. в пакетик и на сохранение..
Сообщение pencapchew 30 янв 2012, 14:47
Помыл двигатель(180р), съездил в сервис "попроще". Выяснилось, что обманули меня в "Автоимпорте"(что на пр-те Яблочкова в Рязани). Никакого масла из моего двигла не течет. Течет из коробки(поменять сальник привода) и из масляного фильтра(поменял вместе с маслом). Всё! Больше в тот сервис ни ногой. Они даже под машину посмотреть не удосужились. Про коробку вообще ничего не сказали. Хотя на мой прямой вопрос, снимали ли они защиту картера, менеджер на голубом глазу сказал, что, мол, еще как снимали и всё тщательно осмотрели. Вот уроды(с)
pencapchew
Сообщение pencapchew 05 фев 2012, 12:30
В хорошем сервисе "Энергия" мне заменили: 1) правый сальник привода(деталь 230р., работа по замене 600р.) 2) пыльник внешнего ШРУСА(деталь 90р. работа по замене 450р.) 3) масло моторное с фильтром(масло лью Castrol 5w40, фильтр 250р., работа по замене 250р.) 4) масло трансмиссионное(Tutela "CAR ZC 75 75W-80" 2 литра 881р., работа по замене 450р.).
Больше ничего не течет и не подтекает. Пробег около 135 тыров км.. Полет замечательный.
З.Ы.: внешний пыльник ШРУСА заказывать не стал, т.к. отлично подошел внутренний на "девяточку".
pencapchew
Сообщение pencapchew 05 фев 2012, 14:30
Перестал внезапно работать задний дворник, хотя моторчик так же жужжит при включении. Тема: viewtopic.php?f=33&t=2813&p=128087#p128087
pencapchew
Сообщение pencapchew 13 мар 2012, 17:15
Товарищи! Нужен консилиум. Проблема следующая: при трогании, при переключении на вторую передачу, когда отпускаю газ, машина не замолкает, а такое впечатление, что газ кто-то продолжает держать. Т.е. машинка две-три секунды сама газует! Очень интересно, что может быть такое! Заранее спасибо!
pencapchew
Сообщение RGun 13 мар 2012, 17:19
А пробовали педаль газа с обратной стороны подтянуть к себе ногой, в тот момент, когда она сама газует? конечно это может быть опасно, но все же?
И какая температура за бортом, в тот момент когда машина себя так ведет?
RGun
Авто: GP 1.4 EMOTION 5D
Сообщение pencapchew 13 мар 2012, 17:22
RGun писал(а):А пробовали педаль газа с обратной стороны подтянуть к себе ногой, в тот момент, когда она сама газует? конечно это может быть опасно, но все же?
Нет, не дошел я до этого. Завтра с утра попробую. Спасиб за совет!
Товарищи, будут еще мнения? Как это там у Хауса... А, дифф.диагноз. Вроде)
pencapchew
