, я уже задавал этот вопрос, Яни сказал что на это не надо обращать внимание, жмешь кнопку да и продолжаешь работать-параметры, ошибки, настройки все будет работать.Torkret писал(а):gorrec41, я тебе на форуме FES ответил, я уже задавал этот вопрос, Яни сказал что на это не надо обращать внимание, жмешь кнопку да и продолжаешь работать-параметры, ошибки, настройки все будет работать.
SergZX писал(а):мужики, а что за кабель-то такой хитрый нужен? на ебэе тут поглядел, продают переходники с обычных елм на фиаты
а то у меня и блютус приблуда не хочет работать, при том, что на ВАЗах, КИА, хёндае работает, выдаёт параметры.. :-\
спасибо
Torkret писал(а):2. Купить кабель ELM327 и все!!!-подключение к коробке, движку, абс.
3. Переделать родной разъем или сделать адаптеры для подключения ко всему остальному.
Lobsterman писал(а):Torkret писал(а):Скорее всего можно адаптеры сделать из этого:
Купил я "маму" со жгутом проводов
"папу" просто разъем c 16 пинами
спаял
SergZX писал(а):ох.. фигасее..
ладно, спасибо.. буду искать кабель.. а почему блютусник не видит ЭБУ - не понятно..
SergZX писал(а):ну, вроде лампочки горят на блоке, а программка на телефоне под андроид пишет, что не видит ЭБУ.. типа, не могу подключиться к ECU, выдаёт
софтина зовётся Torque, под андроид
. С другими авто работают без проблем.SergZX писал(а):угу...
ладно, надо поставить на ноут фиатэкускан да попробовать ))
.Torkret писал(а):SergZX писал(а):ну, вроде лампочки горят на блоке, а программка на телефоне под андроид пишет, что не видит ЭБУ.. типа, не могу подключиться к ECU, выдаёт
Я много известных прог пытался подключать-не одна не работает, наверно какие-то хитрые мозги. С другими авто работают без проблем.
BANDIST писал(а):Мой телефон на symbyan9 прекрасно все читает, прога - OBDscope
BANDIST писал(а):Дайте кто ссылку где почитать про тюнинг elm327
Torkret писал(а):BANDIST писал(а):Мой телефон на symbyan9 прекрасно все читает, прога - OBDscope
Давай подробней, что читает (параметры, ошибки) и соответственно стирает ли их. На 5800 пойдет?
