свист при добовлении газа на 3 передаче
Сообщение starikhatabjch 14 янв 2012, 09:00
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста если встречались с тем же. Проблема такая: появился странный звук похожий на то как будто разгоняется турбина или тролейбус, при переключении на 3 передачу и добавлении газа (разгоне), на других передачах этого звука нет. И иногда стала выскакивать 3 передача.
Сошлись как три рубля на водку, и разошлись как водка на троих...
GP 1.4, 77 л.с., 8 клапанная, коробка "механика", цвет черный, 2008 г.в.
starikhatabjch
Сообщение olane 14 янв 2012, 12:05
Был у меня звук такой. И тоже именно при добавлении газа,и переходе на 3-ю... Но я забила. И всё прошло. Т.е. уже 5 месяцев такого не наблюдается. Я уже и забыла,что было так. . 8-)
olane
Сообщение starikhatabjch 14 янв 2012, 12:14
хорошо бы, если ушел этот момент, а главное чтобы 3 недели мой боевой конь продержался, а там в Фиатовский офис в Тюмень заеду, попути.
starikhatabjch
Сообщение wind 14 янв 2012, 13:10
может воздушный фильтр порвался или шланг какой с вздухана слетел .... хотя если есть проблема с коробкой может и в ней чтото свистит ... а если поднять на козлы и покрутить послушать что там под капотом свистит ?
Сообщение starikhatabjch 14 янв 2012, 14:13
но почему тогда только на 3 передаче...
starikhatabjch
Сообщение starikhatabjch 22 янв 2012, 19:48
ну вот и выяснилось: оказалось коробка без масла, все масло через сальник левого привода выдавило (видать в морз в прошлом году, а может и постепенно в течении года, по капле), одно что каких либо масляных пятен под машиной не замечал. В итоге под замену шестерня 3 скорости, муфта 3-4 скорости, вилка 3-4 скорости, синхронизатор 3 скорости. Итого: 5000 за работу и тысячи 2 наверное на запчасти уйдет.
starikhatabjch
Сообщение nio 22 янв 2012, 20:07
Очень оптимистичные цены. Что-то слабость левого сальника начинает смахивать на врожденную болезнь.
Сообщение starikhatabjch 22 янв 2012, 21:57
цена за ремонт не оптимистичная, а оговоренная, а вот на счет запчастей, не знаю, но приблизительно так.
starikhatabjch
Сообщение nio 23 янв 2012, 08:31
Не хочу огорчать, но стоимость запчастей занижена раз в пять.
Вернуться в Ремонт и ТО*
