РОБОТ ГЛЮЧИТ, ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение svvptau1991 03 янв 2012, 07:30
Женева писал(а):официалы настаивают на замене сцепления.
Сцепление конечно виновато, но не диск, а корзина и вилка, всё осталное, что делать я Вам прописал. Честно-помогло, надеюсь проехать без ремонта ещё 90000 км.
svvptau1991
Авто: fiat grande punto 1.4, 2007 г.в.
Сообщение shredder 03 янв 2012, 15:06
обогрев робота наверное стоит поставить заранее :))
shredder
Сообщение nio 03 янв 2012, 21:52
svvptau1991
Вот все хорошо, и в теории верно и практика, похоже, не отстает.
Две просьбы. Где это "у нас"? И фото очумело-самостийного обогрева, а лучше с процессом его установки, можно?
Сообщение shredder 03 янв 2012, 22:00
обогрев коробки лучше на кнопку жопогрейки вешать т.к. летом обогрев коробки не нужен :)
shredder
Сообщение gogia1974 16 янв 2012, 14:47
У меня такая же проблема!!! из этого же клапана фигарит! Примерно 80-90 грамм в неделю.
Подскажите где купить манжеты из полиуретана, чтобы по почте отправили в Казань???
gogia1974
Авто: GrandePunto Emotion 1.4 8v MTA 2007
Сообщение shredder 16 янв 2012, 14:56
а как самому посмотреть? без ямы можно? проверить течет или нет
shredder
Сообщение wind 19 янв 2012, 12:01
gogia1974 писал(а):У меня такая же проблема!!! из этого же клапана фигарит! Примерно 80-90 грамм в неделю.
попробуйте через них
Exist.ru
Казань, ул. Мусина, 29
exist.ru
Автозапчасти
пн-пт 9:00-20:00, сб-вс 10:00-16:002Exist.ru
Казань, ул. Сары Садыковой, 30
exist.ru
Автозапчасти
пн-пт 9:00-18:003Exist.ru
Казань, ул. Юлиуса Фучика, 99
exist.ru
Автозапчасти
Сообщение svvptau1991 19 янв 2012, 16:37
У нас-это в Екатеринбурге. С фото наверно не помогу. Но объяснил вроде бы всё должно быть ясно. "Жопогрейка" состоит из 2 половин. Распарываем обе, вынимаем пластины (они прозрачные из пластика с полосками нагревателя. В одну обрезанную часть вставляем обе пластины. Получившийся мешок на саморезы ставим в кожух РКПП. (только смотри, чтобы саморезы не продырявили пластины), достаточно на 3 шт, можно ещё на эпоксидный клей посадить вместо саморезов. Провод удлиняем и выводим в салон. Подключаем к прикуривателю или к кнопке обогрева сиденья (у кого есть). Работает классно. Проверил на крещенские морозы, было -31 градус. Робот работает безукоризненно. УДАЧИ.
svvptau1991
Сообщение Lasko 19 янв 2012, 20:23
сильно!!1
Сообщение nio 20 янв 2012, 07:01
На самом деле думал о чем то подобном и уже варианты исполнения прикидывал, да не успел реализовать :) У меня оставалось 2 сегмента от ик-пленки теплого пола, думал приспособить.
Сообщение bars77 20 янв 2012, 11:06
получается что перед тем как завести машину надо сначала включить зажигание чтоб заработал обогрев, обождать какоето время, а после только заводить или как?
bars77
Авто: FIAT GP 5D ATM
Сообщение shredder 20 янв 2012, 11:16
завести, включить обогрев и подождать, потом только переключать передачи
shredder
Сообщение bars77 20 янв 2012, 12:12
насколько я знаю то насос начинает качать как только откроешь дверь, (уже вопрос!!!) и соответственно держит давление и вроде как даже выжатое сцепление. т.е. пока обогрев его нагреет то уже все вытечет. поправте если ошибаюсь.
bars77
Сообщение bars77 20 янв 2012, 12:16
проблемма как я понял и есть в том что оно холодное при заводе авто, поэтому и рекомендуют начинать движение сразу после заводки, чтоб скорость включилась и не было выжато сцепление, а не греть. как то так вроде
bars77
Сообщение bars77 20 янв 2012, 12:17
мне кажется надо обогревать робота вообще до заводки машины
bars77
