Сообщение gorrec41 10 янв 2012, 13:42
доливать не пытался просто нет в наличии ждемс но я, что то сомневаюсь банальный долив жижи поможет.если бы ее совсем не было тогда согласен а так 7-8 сантиметров от дна бачка
gorrec41
Авто: fiat grande punto
Сообщение Андей Z 10 янв 2012, 14:17
добрый день, сегодня у нас -11гр. ночью было -20гр. В обед завел авто для прогрева и вдруг опять CHECK Transmission открыл капот и воотчию увидел как масло струей льется, но из насоса не в бачек, а по его стенке на защиту (из подводяших трубок) позвонил дилеру в Барнаул (типа ничего нет из запчастей на робота) тут на форуме советовали поменять манжеты - где их заказать/купить? коды может подскажите? видимо все придется покупать самому (хоть авто на гарантии) и везти дилеру на установку ибо до Москвы ох как далеко....
Андей Z
Авто: фиат гранде пунто 5дв. робот
Сообщение wind 10 янв 2012, 22:35
Андей Z писал(а):добрый день, сегодня у нас -11гр. ночью было -20гр. В обед завел авто для прогрева и вдруг опять CHECK Transmission открыл капот и воотчию увидел как масло струей льется, но из насоса не в бачек, а по его стенке на защиту (из подводяших трубок) позвонил дилеру в Барнаул (типа ничего нет из запчастей на робота) тут на форуме советовали поменять манжеты - где их заказать/купить? коды может подскажите? видимо все придется покупать самому (хоть авто на гарантии) и везти дилеру на установку ибо до Москвы ох как далеко....
каталожные номера ремонтных полиуритановых вместо резиновых )манжет 717pu011 -1шт 717pu012 -2шт 717pu013 -1шт тринадцатую если не найдете то забейте она сильно на течи не влияет ... для поиска яндекс рулит
Последний раз редактировалось wind 23 янв 2012, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gorrec41 14 янв 2012, 14:23
привет всем подскажите уровень масла примерно сколько доливать а лучше сфотографируйте просто в бачке масло есть примерно 5-7см от дна бочка сколько долить надо и еще вопрос хочу снять бачок и промыть его если можно то инструкции как его снять чтоб не сломать
gorrec41
Сообщение bars77 19 янв 2012, 13:16
Здравстуйте! подскажите к кому можно обратится по ремонту робота, замена манжет, калибровка. часто доливаю масло в актуатор. спасибо.
bars77
Авто: FIAT GP 5D ATM
Сообщение bars77 19 янв 2012, 13:17
вообще по поводу количества масла, там есть метка MIN и MAX на бачке.
bars77
Сообщение osobistmax 22 янв 2012, 01:56
Товарищи по несчастью, подскажите - к кому можно обратиться в Москве с неисправностью коробки? В общем проблема такая - когда машина едет - проблем нет, стоит на минуту-две остановиться, без разницы - на нейтрали, на передаче, на задней, сбрасывается передача в N, и загорается Cheсk Transmission. Передачи, соответственно, не включаются. Куда ехать, кому звонить?
osobistmax
Сообщение Lasko 22 янв 2012, 11:38
Вам сюда.....http://www.fiat-club.ru/
Сообщение volodyshok 25 янв 2012, 18:36
Всем привет! Настал мой черед ремонта робота! коробка не переходит в режим авто,и не сбрасывает на пониженные,после остановки и выключения двигателя,снова завел-появилась ошибка и скорости перестали включаться вообще,так в нейтрали и осталась! В расширительном бачке,чуть больше половины и рядом все в красной жидкости.
В общем,нашел здесь контакты клубного сервиса фиат,записали на завтра 10 утра,но я заранее притащил автомобиль на эвакуаторе.Встретили очень дружелюбно,очень приятные,знающие свое дело люди.Пообщался с Максимом,очень увлеченный и разбирающийся в своем деле человек.Завтра должны взять в работу ,буду ждать звонка. Отпишу позже.
И что немало важно сервис в десяти минутах хотьбы от метро.
volodyshok
Авто: гранд пунто5d
Сообщение shredder 26 янв 2012, 10:58
bars77 писал(а):вообще по поводу количества масла, там есть метка MIN и MAX на бачке.
а где этот бак?
shredder
Сообщение wind 26 янв 2012, 13:46
а где этот бак?
на роботе под тепловым экраном
но доливать ниже _мин на 2-3см
Сообщение volodyshok 26 янв 2012, 14:44
wind писал(а):
а где этот бак?
Блин а Я с дуру в темноте почти под завязку залил) вот наверное и выдавило жидкость через манжеты(
теперь ремонт
volodyshok
Авто: гранд пунто5d
Сообщение shredder 26 янв 2012, 14:52
тепловой экран это что? это под которой номер двигателя?
shredder
Сообщение wind 27 янв 2012, 05:53
теперь ремонт
авто на ремонт была изначально обречена ...
shredder писал(а):тепловой экран это что? это под которой номер двигателя?
откройте мануал или воспользуйтесь поиском.... хватит тупить
таких тем тут с десяток наберется
Сообщение Андей Z 27 янв 2012, 09:51
Никто случайно в Екатеринбурге робота не чинил в Авантайме или еще где? Жаль право из-за манжет машину продавать!!! В Барнауле дилер так и молчит про ремонт...
Андей Z
