Автомобильный диагностический адаптер ELM
Сообщение SergZX 28 ноя 2011, 18:12
мда... гемор ))
а прошить его ни как нельзя?
по идее, надо проверить наличие провода, который от контакта 6 к контакту 26 (сегодня было не до него) по схеме:
и потом проверять наличие сигнала от мозга к блоку под капотом.. (это провод минусовой, включает реле насоса омывателя фар)
просто не думаю, что опция "Омыватель фар" на столько уникальна, что для этого итальянцы делали отдельную версию компа (это как минимум было бы неразумно), либо такая опция есть в других версиях (типа эмоушена и т.п.)
может быть даже в самом компе не хватает какого-то элемента, который подключает цепь или что-то в этом духе
просто и было бы интересно узнать, есть ли возможность включить её более-менее простым методом
понятно, что можно всё собрать нештатно, схема имеется.. но этого бы мне уже не хотелось, хотя изначально по ней и собирался делать... и, видимо, придётся в итоге.. :?
Сообщение destroyer 29 ноя 2011, 20:52
Товарищи, подключился через FiatECUScan 2.3.1, получил ошибку: P0380 - Glow Plug/Heater Circuit (1). Как я понял, это свечи накала. Может кто-нибудь выложить коды ошибок, очень уж не хочется разбираться в техническом английском.
destroyer
Авто: пунто zfa 188 1,9 d атмосферный дизель
Сообщение Lobsterman 30 ноя 2011, 09:32
destroyer писал(а):Товарищи, подключился через FiatECUScan 2.3.1, получил ошибку: P0380 - Glow Plug/Heater Circuit (1). Как я понял, это свечи накала. Может кто-нибудь выложить коды ошибок, очень уж не хочется разбираться в техническом английском.
полный список кодов ошибок по OBD2 ты сам можешь нагуглить
а по ошибке : P0380 - Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
вообщем свечи пора менять ( небось уж тыщу лет как не меняные ) ,
будешь откручивать смотри не обломи !
они наверняка включаются через реле силовое , можешь его проверить тоже, а то вдруг залипло ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение destroyer 30 ноя 2011, 19:02
Спасибо.
destroyer
Сообщение BANDIST 23 дек 2011, 14:46
У меня ошибка P0135
Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен. Я так понял что это первая лямда, но что там за нагреватель стоит?
BANDIST
Авто: Grande Punto 1.4 8v mkpp 5D
Сообщение BANDIST 23 дек 2011, 17:42
Ахтунг! Вышел новый FiatECUScan 3.3
И я нашел способ его "вылечить"
FiatECUScan 3.3 crack
1. Качаем FiatECUScan 3.3 с оф. сайта http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx?Download
2. Устанавливаем
3. Качаем HEX editor http://mh-nexus.de/downloads/HxDru.zip
4. Запускаем HEX editor. Нажимаем Файл - Открыть - fiatecuscan2.exe (в папке где установили fiatecuscan)
5. В позиции 0x7CDE0 в пятом столбце меняем 02 на 03. Сохраняемся.
Готово!
Инфу взял отсюда http://mhhauto.com/Thread-fiatecuscan-3-3-cracked--4908
Uploaded with ImageShack.us
BANDIST
Сообщение Torkret 24 дек 2011, 14:55
BANDIST писал(а):Ахтунг! Вышел новый FiatECUScan 3.3
Во-первых он уже давно вышел, во-вторых скоро новая версия появится-с кряками как всегда опаздывают :) . Лично я за лицензию :so_happy:.
Torkret
Сообщение Torkret 24 дек 2011, 15:07
BANDIST писал(а):У меня ошибка P0135
Вроде бы включается на не прогретом движке :? .
Torkret
Сообщение Lobsterman 29 дек 2011, 09:25
Torkret, Привет дорогой , не знаю как звать величать !
А у тебя почта , аська, скайп или что-то подобное есть для связи ? а то даже личка закрыта ...
Вообщем нужно одному человеку с фиатекусканом помочь ... Он ELM то купил , а вот дадьше никак .
Человек в Мурманске ! Тебе же рядом ... дааа ??????
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 29 дек 2011, 17:01
Lobsterman писал(а):Torkret, Привет дорогой , не знаю как звать величать !
Привет, настоящее имя - Артем. В личке все исправил. По поводу аськи, скайпа-ни разу не пользовался т.к. не было необходимости. До Мурманска примерно 200 км., но это не проблема-часто туда катаюсь по выходным, так что обращайтесь.
Torkret
Сообщение Lobsterman 02 янв 2012, 13:08
Отлично ! я после НГ каникул напишу тебе его контакты. а то они у меня на работе остались
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение kleshy 19 янв 2012, 09:06
народ подскажите пожалуйста.мне необходимо диагностировать роботизированную коробку на fiat grande punto 1.4 V8 2006г., стереть ошибки прокочать сцепление и узнать какой датчик сломан,мне надо скачать FiatEcuScan 3.3 и купить кабель ELM327 и все?будет соединяться? или еще что надо сделать?
kleshy
Авто: Fiat grande punto
Сообщение Torkret 19 янв 2012, 11:57
kleshy писал(а): скачать FiatEcuScan 3.3 и купить кабель ELM327 и все?будет соединяться? или еще что надо сделать?
1. Купить FiatEcuScan 3.3 (крякнутая выше сомнительна, если хочешь то попробуй).
2. Купить кабель ELM327 и все!!!-подключение к коробке, движку, абс.
3. Переделать родной разъем или сделать адаптеры для подключения ко всему остальному.
Torkret
Сообщение kleshy 19 янв 2012, 12:14
мне только коробку надо сделать выяснить в чем поломка потом прокачать и колибровку сделать,для этого надо переделывать разъем или нет?
kleshy
Сообщение Torkret 19 янв 2012, 12:25
kleshy писал(а):мне только коробку надо сделать выяснить в чем поломка потом прокачать и колибровку сделать,для этого надо переделывать разъем или нет?
Нет!
Torkret
