Thorens писал(а):То есть щетка слева лежит,а зона - справа,если смотреть на заднее стекло. Это у всех так? И почему?
Thorens писал(а):Время от времени на приборке загорается жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри. Если включить аварийку - гаснет. В инструкции (стр 146) написано,что в некоторых комплектациях этот треугольник загорается в том числе и при неисправностях наружных фонарей,причем альтернативно лампочке,которая собственно и обозначает неисправность лампочек. Такую я на приборке у себя вообще не нашёл. Где она расположена хоть?
Также этот треугольник горит,если неисправны датчик давления масла,датчик дождя,парковки,датчик давления в шинах. Последних трёх у меня нет,а поскольку при включении/выключении аварийки треугольник гаснет - значит это и не датчик давления масла. То есть в электрике дело.
Но все лампы горят,все работает. Что такое может быть?
Упд.
На стр 13 инструкции есть два изображения приборки. У меня левая. Там вместо лампочки,изображающей лампочку))) - у меня лампочка давления в шинах. А треугольник загорается,который под дальним светом.
Спасибо!Thorens писал(а):Подскажите,а кресла в ГП и Альбее одинаковые?
Thorens писал(а):как всё сложно!)
.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
