Замена задних тормозных колодок.
Re: Кто при каком пробеге менял задние тормозные кололки?
Сообщение motonik 09 дек 2010, 15:52
Поменял ))
Поставил ABE (Польша)...
Пружинки родные,ибо у поляков не каленые ((...
Нуно было бы барабан проточить,но времени нет ((
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение renov_ins 09 дек 2010, 16:40
61 000 пробега
Передние колодки поменял на 30 000 с остатком в 20%
Сейчас стоят задние родные с остатком в 50% на 01.12.2010
Сообщение jeremy457 11 янв 2012, 21:27
задние поменял на 120000,еще чего то оставалось
jeremy457
Сообщение nio 12 янв 2012, 07:28
jeremy457 писал(а):задние поменял на 120000,еще чего то оставалось
+1 только оставалось 2/3 где то. Кстати есть еще комплект новых Febi, кому надо за недорого:)
Сообщение HULK 14 янв 2012, 08:58
Поменял на 73. Блокировало заднее правое колесо + был неравномерный износ на нем. Поставил Textar.
HULK
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение 44. 26 фев 2014, 23:53
http://www.youtube.com/watch?v=YAD7unFq--A Видеопособие от добловодов/
Некоторые тонкости, возможно применимые к ГП,о коих не упомянуто в видеопособии
Несколько советов с соседнего форума:
1. "Добавлю: после того, как надел барабан, надо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы "саморегулирующийся привод тормозных колодок" самоотрегулировался. Пока регулируется - будет щелкать. Одно нажатие один щелк. Как перестанет - готов."
2. "Небольшое дополнение. Прежде чем ставить новые колодки, надо с тормозных барабанов снять наружний бортик износа и подвести самоподводы так, чтобы при надетом тормозном барабане колодки его касались немного. Причем одинаково с двух сторон. Да, и еще. Перед началом всех процедур по замене задних колодок - ослабить гайку натяжения стояночного тормоза (под чехлом ручки ручника). После всех процедур - не забыть затянуть обратно))))))."
3."После недельной пробежки регулируешь ручной тормоз. "
Сообщение 44. 07 апр 2014, 10:42
Остаток колодок 2-3 мм,пробег 111 тыщ.
Последний раз ездил на барабанах 20 лет назад и в живую видел (не менял) разобранные барабаны на 2104. Симптомы такие,не работает ручник на правом заднем.Регулировка ни к чему не привела. Снял барабан,там все в саже,механизмы не сказать,что закисшие,но ходит все с трудом,пробрызгал wd-шкой,места соприкосновения колодок кожухом промазал литиевой смазкой. Вопрос: Менять колодки?
Сообщение serg_castoms 07 апр 2014, 12:07
Пробег 110 т.к. ЗАДНИЕ КОЛОДКИ ЕЩЁ ЖИВЫ!!! Передние поменял на 90 т.к.
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение 44. 07 июл 2014, 10:07
Мужики,кому не сложно...На заведенной машине без движения,без музыки,попробуйте продавить тормоза до упора,слышны ли посторонние звуки в задних тормозных механизмах или просто в той области? Типа как пружины растягиваются и/или колодки давят на барабан?
Сообщение Thorens 08 июл 2014, 18:16
Ой,я забыл отписать,но сделал) Сзади не слышно вроде,у меня передние слышно,если машина под наклоном стоит. Скрип некий.
Сообщение 44. 08 июл 2014, 18:24
Ты до упора прожимал? Практически в пол надо
Сообщение Djin37 23 мар 2015, 13:18
Кто бы подсказал-как же подлокотник то снять чтоб добраться до натяжения ручника? а то собрался колодки задние менять-не пойму с какой стороны к этому подлокотнику подойти
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение 44. 23 мар 2015, 17:30
Вроде не молодой,а ленивый :D viewtopic.php?f=20&t=9380 Вторая фотка сверху,это по простому и быстрому.Если на перспективу,то viewtopic.php?f=20&t=5091 В общем верхняя панелька на защелках,далее три гайки на 10 в подлокотнике,потом еще три в основании тоннеля, там все видно разберешься . Я по моему прилип на замену тросов ручника пришлось снимать основу для ручника,высверливать две заклепки.
Сообщение Djin37 23 мар 2015, 19:29
тут не нашел фотки. но всеравно спасибо! нашел на дроме. только зашел-смотрю ответ в теме :) но я как раз с замены пришел. пол дня танцевал с бубном. походу натянуть ручник плохо получилось. там надо длинную трубочку на 12.головка уже в ось с резьбой упирается и удлинитель 3\4 с трещеткой не дотягивается. подсовывал под основание тоннеля немного отпустив две крайних гайки. ручник хватает на 7 щелчке примерно. но по книге надо 5 щелчков....надо обзавестись длинной трубкой. еще бита звездочка на 6 граней заставила поволноваться болтики барабан откручивать. так же были заморочки вытащить и одеть бобышку троса ручника... :) колодки поставил REMSA за 1800 руб. компл.ничего фоткать не стал. все делал на улице перед гаражом.замерз нафиг. да там и фоткать то нечего. обычные тормоза барабанного типа.
понравился саморазводящийся механизм . чувствуется что сделан он четко и практично :)
Djin37
Сообщение 44. 23 мар 2015, 22:04
....а вот если убрать железное основание, то можно просто руками крутить,в конце накидным затянуть)))) Винты со звездочкой этдаааа...Я за неделю до замены их заливал вдшкой и простучал.
