Лишние штекеры под капотом и в салоне!
Сообщение Alexej 06 янв 2012, 17:41
Интересует сей момент, так-как нашел лишний штекер прямо возле фары (на фото), а так же под водительским сиденьем,сняв ковер, увидел широкий штекер, где-то 4см шириной.
Пока интересует тот, который на фото, а под ковром который может под сабвуфер?
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение xxqwerty 06 янв 2012, 19:55
Думаю, что этот штекер под противотуманку, вместо которой зачастую в передней оптике Пунто-2 стоит заглушка.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение can 06 янв 2012, 23:43
угумс, она самая. теперь распаять кнопочку, поставить релюшку и воткнуть фары с ПТФ =)
Сообщение liondesigner 07 янв 2012, 10:05
А можно противотуманку воткнуть в фару вместо заглушки (фара без противотуманки)?
Я тоже задавался вопросом - что за провода висят под передними седениями? Кто-нить знает? Может, к боковым подушкам безопасности (ну которые в седушках)?
liondesigner
Сообщение Alexej 07 янв 2012, 15:37
Если провод под сиденьем идет в сиденье, то это подушка. У меня же под ковром жгут проводов идет к свободному штекеру.
А еще колонок задних нету. Может к ним есть что-нибудь, провод какой? Что б подключить колонки и работали, без всяких паек и тд..
Alexej
Сообщение wind 07 янв 2012, 16:41
а может подогрев попы не реализован
Сообщение liondesigner 07 янв 2012, 23:12
У меня тоже были только передние динамики. Пришлось самому снимать обшивку и вдоль правой стороны тянуть провода. Проводов других (ну типа аудиоподготовки на задние динамики) я не нашел.
Я тоже думаю что провода под сидениями - это либо под подушки безопасности либо для обогрева.
liondesigner
Сообщение Alexej 08 янв 2012, 20:24
Если не секрет, как подключали задние динамики? У меня места под них есть,а динамиков нет. Это сложно?
Alexej
Сообщение liondesigner 08 янв 2012, 21:05
Динамики элементарно садятся на саморезы. 10-см динамики по диаметру нормально подходят. Провода припаивал к тем проводам, которые идут на передние динамики, т.к. в штатной магнитоле не было разъемов для задних динамиков. Провода прокладывал по правой стороне снизу.
liondesigner
Сообщение Alexej 09 янв 2012, 16:10
И каков эффект? Магнитола не греется? Какая мощность задних динамиков?
Alexej
Сообщение liondesigner 09 янв 2012, 17:57
Номинал - 50 Вт, Максимум - 100 Вт. В салоне теплее от магнитолы не стало :)
liondesigner
Сообщение Alexej 09 янв 2012, 18:47
Просто я погуглил, и многие пишут, что у них от дополнительной нагрузки греется магнитола или какая-то голова (что за она..).
Но колонки хоть слышно, или теряются на фоне передних? Есть ли смысл втыкать. Не то что бы хочу супер акустику, просто чуть больше звучания и снизить несколько нагрузку на перение динамики..
А паять, я так понимаю, неважно где? Если я припаяю возле правой и левой колонок непосредственно, будет нормально? То есть провода пойдут по правой и левой стороне авто к задним колонкам.
Alexej
Сообщение liondesigner 10 янв 2012, 10:19
Я тоже хотел избавиться от "однополярного" звучания и от того, что задние пассажиры всегда просят сделать погромче. Ставить смысл есть, они не потеряются на фоне передних динамиков, ты делаешь громкость меньше чем раньше. Ощущение звука сильно поменялось. Мы припаивали провода прямо у самой магнитолы к проводам, которые идут на передние динамики
liondesigner
Сообщение liondesigner 10 янв 2012, 10:21
Я провода не стал тянуть по две стороны машины. Просто протянул справа и сзади провод к левому динамику пустил под мягкой обшивкой вдоль уплотнительной резинки багажника. Да и у бардачка проще провода тянуть к магнитоле чем у руля
liondesigner
Сообщение Alexej 15 янв 2012, 09:55
Я подсоединил 2 колонки по 30 ватт на зад. Провода протянул по центральному тоннелю под ковром, благо, он у меня разборный (сам делал). Все работает. Правда громкости маловато, надо регулировать в магнитоле, или небольшой усилок со временем.
Alexej
