Проблема с тормозами.
Сообщение fin 20 окт 2007, 13:50
Fiat Punto 188 1.2 2000г.в.
Проблемы с тормозами. Замечается только когда тормозишь на небольшой скорости 35-5 км/ч. Слегка нажимаешь пепдаль тормоза, блок АБС начинает гудеть, появляется щёлкающе-стучащий звук и мелкая отдача на педаль. Если тормозить с большой скорости, подобного не происходит в плоть до полной остановки. Подскажите где собака поралась, куда копать?
fin
Re: Проблема с тормозами.
Сообщение Avanturist 20 окт 2007, 18:49
fin писал(а):Fiat Punto 188 1.2 2000г.в.
БЛОК АБС!
Сообщение zig 21 окт 2007, 13:25
а гудеть это как?
у меня абс часто срабатывает там где вроде он и не нужен... хотя неудобств вроде не доставляет
zig
FPS6KPP man
Сообщение tundelta 22 окт 2007, 06:13
*Чудит* один из колесных датчиков, неправильно считывает скорость. Надо подсоединять к сканеру и кататься, смотреть разницу в показаниях.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение fin 22 окт 2007, 12:40
Гудение чуствуется скорее не на слух, а по воздействию на ногу. Приходится прилагать больше усилий чтоб сохранить эфективность торможения.
А что за датчик и как проверить не подключая к сканеру? Может есть какие нибудь экспрес методы самодиагностики? Чтонибудь может криво поставлено, что можно поправить... Или только в сервис???
fin
Сообщение haronjaka 11 ноя 2010, 15:58
у меня после замены колодок при торможении тоже иногда вибрация на педаль :shock: :cry:
говорят диск повело :?
дорога возникает под шагами идущего
haronjaka
Авто: GP 07 6 МКПП, 1.4, 16v. 92,5 л.с. ))
Сообщение podonok 15 ноя 2010, 15:12
Была такая проблема, выяснилось что соморегулирующая планка задних барабанов закисла и не раздвигала колодки. В один прекрасный момент она упала и сгрызла 1\3 электромагнитного кольца на ступице, выличилось заменой ступицы. Подключался катался с дачиками скорости но прога что то быстро вылетает((( Симптомы были 100% аналогичны как у автора поста, меньше 40км/ч тормозишь с абс.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение autoscania372 13 май 2011, 10:41
Примерно аналогичная ситуация, только при первом включении зажигания где то "гудит" под рулём и скрежет с вибрацией в педали тормоза. Буквально 5-10 минут, потом всё проходит независимо от скорости движения. После того как повернёшь зажигание на вкл при следующей заводке, опять такой же эффект(при торможении конечно)., практически всегда в 80% случаев. Диод "ABC" по всей видимости не работает, по крайней мере включенным я его ни когда в природе не видел.
Где копать ?
(пунтик 188)
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение can 13 май 2011, 22:55
Энта, перетащите тему в ИКСплуатацию пунто2. У меня оба задник кольца, абс не горит, но стучит после 30, при резком торможении абс срабатывает.
В случае автоскании, скорее всего, насос абс того этого.
Сообщение fav75 06 янв 2012, 00:31
Это самое электромагнитное кольцо АБС, которое стоит на задней ступице где нибудь можно купить? или оно идет только в комплекте со ступицей? где купить? сколько стоит? Ну или как оно правильно называется, чтобы найти его в каталоге?
Спасибо!
fav75
Авто: Fiat Punto
Сообщение Spec-R 06 янв 2012, 00:41
Только со ступицей походу.
Сообщение fav75 06 янв 2012, 05:38
где же ее купить и сколько стОит?
fav75
Авто: Fiat Punto
Сообщение Spec-R 06 янв 2012, 11:12
Там же где и все запчасти, в магазине, стоит от 2к рублей.
Сообщение fav75 07 янв 2012, 11:53
нашел. 1830 руб.
fav75
Авто: Fiat Punto
Вернуться в Общий форум
