 Alexej  09 янв 2012, 16:07
			Мануал есть, но в PDF, там много лишнего написано. Скорее всего (на 99%), что привод отсоединяется с автомата так же, как и с ручной коробки, в противном случае в мануале обратили б на это внимание. То есть держится стопорным кольцом внутри. Нужно сильно дергать, что б он вышел, возможно даже монтировкой помогать нужно будет.
И для замены подшипника, естественно, нужно разбирать привод, так не поменяете.. Нужно заодно и сальник поменять. И масло придется слить в коробке, что б через дырки от приводов не вылилось.
