а прошить его ни как нельзя?
по идее, надо проверить наличие провода, который от контакта 6 к контакту 26 (сегодня было не до него) по схеме:
и потом проверять наличие сигнала от мозга к блоку под капотом.. (это провод минусовой, включает реле насоса омывателя фар)
просто не думаю, что опция "Омыватель фар" на столько уникальна, что для этого итальянцы делали отдельную версию компа (это как минимум было бы неразумно), либо такая опция есть в других версиях (типа эмоушена и т.п.)
может быть даже в самом компе не хватает какого-то элемента, который подключает цепь или что-то в этом духе
просто и было бы интересно узнать, есть ли возможность включить её более-менее простым методом
понятно, что можно всё собрать нештатно, схема имеется.. но этого бы мне уже не хотелось, хотя изначально по ней и собирался делать... и, видимо, придётся в итоге..
