Масла и другие жидкости. Обсуждение.
Re: Присадки в масло быть или не быть?
Сообщение antomolog 19 сен 2011, 21:26
я бы не парился если бы звук не менялся, а так замечаю что становится хужее :(
antomolog
Авто: punto 2001 1.2 8v
Сообщение lawer 19 сен 2011, 21:36
Ну тады слушай движок еще, раз уверен что не клапана и не распредвал.
В нем есть чему постучать на холодную :)
Вот тут посмотри http://forum.fiat-club.ru/showthread.ph ... 1%83%D1%8E похоже твой моторист прав, если симптомы такие же.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение antomolog 19 сен 2011, 21:45
lawer
насчет распредвала не уверен :) уверен насчет клапанов. Тему эту читал. Раньше у меня было точно как там написано стучал только на холодную с утра. Теперь, к сожалению, гремит при каждом пуске...
Я понимаю, что точный диагноз по интернету может поставить только экстрасенс, а их к сожалению мало :) Поэтому я и акцент ставил не на причину шума, а на то стоит ли лить присадку? Хочется верить в чудо, но и гробить двигун тоже не хочется. Может кто личным опытом поделиться, а то в инете мнения диаметрально противоположные....
А что стучит вскрытие покажет :) Надеюсь только вскрытие раньше весны не делать....
antomolog
В FAQ - Масла и другие жидкости...
Сообщение argon 25 дек 2011, 13:16
Купил 2 л. масла. Заехал на эстакаду чтобы поменять масло в МКПП, открутил сливную пробку, масло слилось всего 250грамм. Стал заливать новое масло в заливное отв.- залилось ровно столько же !!! (при ёмкосте коробке 1,65 л.) Беспокоит то что теперь в коробке бодяга из разных масел. Кто может помочь советом/ответом ?
argon
Авто: punto 2 (188)ELX
Сообщение psygnosis 25 дек 2011, 20:47
Ну там видать уже маслице вот такого вида
вот и не сливается...
Сообщение can 26 дек 2011, 19:31
Сань, устал я монитор крутить =)
Сообщение psygnosis 26 дек 2011, 20:00
:D
Сообщение alchy 02 фев 2012, 11:47
в двигатель залил shell helix ultra 5w40. явно лучшее селении) двигатель работает мягче..
alchy
Авто: Punto 1.2 (188) / 8V, 60hp / 2001
Сообщение Landers 29 фев 2012, 00:38
Вопрос туповатый конечно. Но почему производитель рекомендует селению, а официалы заливают шелл. Ну и типа как оно дешевле.
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение pencapchew 26 мар 2012, 15:20
А вот еще один "умный" вопрос. Можно ли в плюсовой температурный период ездить на дистиллированной воде вместо антифриза?
pencapchew
Сообщение Torkret 26 мар 2012, 16:39
pencapchew писал(а):А вот еще один "умный" вопрос. Можно ли в плюсовой температурный период ездить на дистиллированной воде вместо антифриза?
Сразу возникает другой вопрос-а зачем :) ? В особо критических случаях (был такой случай на ТАЗе) можно хоть из лужи :) .
Torkret
Сообщение Хемуль 26 мар 2012, 20:46
Ездить можно, пока стальная армировка прокладки под головкой не сгниет (по собственному опыту гниет за полгода) :( Вперед, экспериментаторы :P Также не забудьте заменить резиновые шланги (есть риск расслоения по корду зимой напитанного водой шланга)
Хемуль
Сообщение pencapchew 27 мар 2012, 10:14
Спасибо, товарищи! Экспериментировать не буду!)))
pencapchew
Сообщение pencapchew 17 апр 2012, 03:32
А вот в бачок стеклоомывателя можно воду дистилированную залить до холодов или тоже что-нибудь сгниет?
pencapchew
Сообщение psygnosis 17 апр 2012, 09:33
Можно. Тебе ее деть чтоль некуда? В чайник залей да выпей :)
Вернуться в Общий
