3 ошибки
3 ошибки
Сообщение LILI 16 дек 2011, 21:25
Подскажите что с машиной, что-то в сервисе придумывают...
В августе загорелись 3 ошибки, аккумулятор, мотор и масло, нейтральное положение.
Не исчезали 2 дня, на третий ничего больше не горело и не заводилось.
Провели проверку и поменяли аккумулятор.
Вчера появились те же ошибки, но прибавился глюк - не нейтраль, а не снимается 1 авто... В сервисе намекают на генератор и его замену, пока к ним не эвакуировала.
Что может быть?
LILI
Авто: Grande Punto 5D
3 ошибки
Сообщение tanka13 16 дек 2011, 21:30
Может быть все, что угодно. Но правда больше похоже на генератор. Значок руля не загорался?
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
3 ошибки
Сообщение LILI 16 дек 2011, 23:37
Нет, руль в норме...
LILI
3 ошибки
Сообщение wind 17 дек 2011, 07:19
заряди акб ... заведи и померий напряжение зарядки генератора на акб .... чтобы было не ниже 13.5в
3 ошибки
Сообщение LILI 17 дек 2011, 10:24
тоесть, если зарядить акб , она заведется даже при плохом генераторе ?
LILI
3 ошибки
Сообщение vermin 17 дек 2011, 15:40
Заводится как раз от аккумулятора, даже какое то время только на нем можно ехать, но недолго
3 ошибки
Сообщение wind 17 дек 2011, 15:57
LILI писал(а):тоесть, если зарядить акб , она заведется даже при плохом генераторе ?
заведется при условии что проблема именно с севшем АКБ из-за неработающего генератора а не с роботом который блокирует запуск
3 ошибки
Сообщение LILI 17 дек 2011, 18:07
Итоги починки.
Сняли сперва аккумулятор,поставили другой, завелся, но ЧЕК ТРАНСМИШН, автомат переключается нормально, через 5 минут работы надпись сама пропала, ошибки снялись.
Далее сняли чужой аккумулятор, поставили мой прежний аккумулятор - работает, передачи переключаются, ошибки пропали.
Съездила в сервис - аккумулятор и генератор в норме по их словам ... Чудно как-то ...
LILI
3 ошибки
Сообщение tanka13 17 дек 2011, 20:44
Может уже щетки на генераторе окислились и такими плавающими симтомами дают о себе знать. Можно пока так покататься, пока ошибка сама по себе не станет постоянной.
p.s. лучше с запасным аккумулятором.
tanka13
3 ошибки
Сообщение wind 17 дек 2011, 21:42
LILI писал(а):Итоги починки.
только не понятно вы свой акб под заряжали или нет?
возми фонарик и зеркальце и осмотри корпус генератора со всех сторон на предмет трещин корпуса.... водосток на пунто устроен таким образом что вода капает на генератор и у него лопается корпус ...
если под заряжали конечно при таких симптомах нужно менять генератор .... хотя возможно обойтись его ремонтом (заменой щеточного узла и диодного моста) при условии что корпус цел ....
3 ошибки
Сообщение LILI 18 дек 2011, 10:14
wind писал(а):только не понятно вы свой акб под заряжали или нет?
Нет не заряжали акб.
Хм, корпус гляну. Спасибо.
LILI
3 ошибки
Сообщение LILI 21 дек 2011, 23:01
Корпус в норме, поменяла генератор, пока заводится без проблем. Всем спасибо за участие в теме!
LILI
