Сообщение "Check running lights"
Сообщение bevz303 12 дек 2011, 19:32
На панели приборов загорается "!" в треугольнике.Одновременно на многофункциональном дисплее проскакивает
сообщение " Check running lights". На какую неисправность она указывает?
Не могу перевести "lights".
bevz303
Авто: Grand Punto
Сообщение дисплее
Сообщение faiser 12 дек 2011, 19:37
bevz303 писал(а):На панели приборов загорается "!" в треугольнике.Одновременно на многофункциональном дисплее проскакивает
сообщение " Check running lishts". На какую неисправность она указывает?
Не могу перевести "lishts".
Скорей всего это "свет".... проверяй все лампочки
faiser
Сообщение дисплее
Сообщение JackNP 12 дек 2011, 19:54
"lishts" - на самом деле "lights" там написано)) проверь лампочки габаритов все :)
JackNP
Сообщение дисплее
Сообщение Avanturist 12 дек 2011, 23:27
Т.к. задние габарита на ГП, как расходники, то скорее всего перегорела одна из 2-х лампочек задних габаритов. Комп не показывает, если перегорели вспомогательные верхние,то значит двухконтактная нижняя лампочка.
Сообщение дисплее
Сообщение wolf 13 дек 2011, 09:57
Это габариты, вчера менял, такая же ошибка
wolf
Авто: фиат
Сообщение дисплее
Сообщение AlexDark 13 дек 2011, 13:55
Интересно почему так на ГП задние габариты летят? А по теме у меня тут недавно загорелся Check Stop light думал, что попал на пару тройку килорублей оказалось все просто поджимаешь контакты в блок фаре и все дела.
AlexDark
Сообщение дисплее
Сообщение Thorens 13 дек 2011, 14:10
Check running lights загоралась у меня пару раз,не горел правый габарит в передней фаре. Но после пары км - загорается и работает) Надо покопаться там,наверное контакт не алё.
Сообщение дисплее
Сообщение freak 13 дек 2011, 18:41
контакты на задних фонарях подвержены окиселнию, конструктивная особенность =) один раз почистите и забудьте про проблему с такими ошибками, за год перегорела тока одна лампочка за 30 рублей =) и то по моей винею Впереди вообще они вечные по ходу =)
freak
Сообщение дисплее
Сообщение bevz303 13 дек 2011, 19:35
Спасибо всем за подсказки. Присмотрелся внимательно - действительно "lights".
Стал проверять - ближний свет на левой фаре не горит , а раньше горел. Наверно из-за него.
bevz303
Авто: Grand Punto
Сообщение JetStaR 19 дек 2011, 19:37
Такая же ошибка выскакивала: оказалось, что у меня после мойки сгорели сразу обе лампочки подсветки номера...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
