Подскажите, что выбрать!
Сообщение HULK 06 дек 2011, 19:41
На днях заблокировало правое заднее колесо. На мороз списать не могу, ибо назад оно вращалось, а вперед нет, благо через какое то время отпустило. После поездки в сервис мне почистили барабаны (было много грязи в правом и неравномерный износ колодок справа), и подобрали заглушки-их почему то не стояло. Но проблема повторилась. Повторный поезд в сервис сказал задние колодки под замену.
В связи с этим прошу подсказать:
1. Какие задние тормозные колодки из не оригинала посоветуете (если можно с артикулом :oops: ) Тормоза барабанные.
2. Рулевой наконечник левый тоже не оригинал. (накрылся :( )
3. На экзисте есть оригинальный Датчик АБС и аналог Датчик частоты вращения Бошевский. Есть ли разница, или это тока названия раные.
Заранее всем спасибо за ответы :)
HULK
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение Spec-R 06 дек 2011, 23:06
HULK писал(а):1. Какие задние тормозные колодки из не оригинала посоветуете (если можно с артикулом :oops: ) Тормоза барабанные.
Насчёт колодок точно не скажу какие брать, но точно не бери Master BSM, умерли примерно за 30 т. км.
HULK писал(а):2. Рулевой наконечник левый тоже не оригинал. (накрылся :( )
Посмотри TRW, дёшево и сердито :)
HULK писал(а): На экзисте есть оригинальный Датчик АБС и аналог Датчик частоты вращения Бошевский. Есть ли разница, или это тока названия разные.
Очень сильно подозреваю, что оригинальный это и есть бошевский, потому как других не оригинальных нет.
Сообщение Torkret 07 дек 2011, 09:18
+1, да и вся система по моему бошевская.
Torkret
Сообщение HULK 07 дек 2011, 16:59
Спасибо за советы.
Spec-R писал(а):Очень сильно подозреваю, что оригинальный это и есть бошевский, потому как других не оригинальных нет.
Просто на экзисте есть такой 5 570 0425 Датчик АБС. он на тыщу дороже.
HULK
Сообщение HULK 07 дек 2011, 17:04
Остановил свой выбор на наконечнике Moog, пишут что чуть лучше TRW.
А вот с колодками застрял. На примете: Ate, TRW и TEXTAR. Вроде бы Ate считаются лучшими.
Возник вопрос: есть ли разница в колодках для авто с АБС и без?
HULK
Сообщение lawer 08 дек 2011, 01:04
Думаю что нет никакой разницы в колодках - основная функция тормозить у всех одинакова.... :shock:
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
