Загадка!
Загадка!
Сообщение Макс843 04 дек 2011, 12:50
djfj писал(а):замерь мультиметром напряжение которое подается от мозгов на катушку
Мультиметр есть, а как его замерить, куда тыкать и зажигание должно быть включено?
Макс843
Авто: Fiat Punto 2001г. 60л.с. 1242 кубика
Загадка!
Сообщение djfj 04 дек 2011, 13:16
в фишку которая 2-х контактная на катушку приходит, сначала одну на заведенной потом вторую
Загадка!
Сообщение Макс843 04 дек 2011, 13:23
Благодарю djfj --- замерю, потом отпишусь
Макс843
Загадка!
Сообщение Макс843 04 дек 2011, 22:00
djfj --- вы правы, мозги маркировка IAW 59F. Напряжение пока не замерил, надо всё собрать и завести, а какое должно быть напряжение?
Макс843
Загадка!
Сообщение wind 04 дек 2011, 22:20
про мозги ничего не скажу ... просто такие машины к диллеру уже не едут ... поэтому статистики нету ...
Загадка!
Сообщение wind 04 дек 2011, 22:23
djfj, а в чем конкретнее проявляется деффект мозгов ? что именно сбоит и на что ругаются при подыхании ... ведь действительно чтобы приговорить нужны более веские симптомы ... чем просто неадекватное поведение машины .... если смотреть по диагностике какие отклонения будут видны?
Загадка!
Сообщение wind 04 дек 2011, 22:25
djfj писал(а):в фишку которая 2-х контактная на катушку приходит, сначала одну на заведенной потом вторую
всмысле проверять относительно массы или плюса проткнув жгут на заведенном авто ??? и что мы должны увидить мультиметром ? этоже не осцилограф?
Загадка!
Сообщение Макс843 04 дек 2011, 22:42
wind писал(а):в фишку которая 2-х контактная на катушку приходит, сначала одну на заведенной потом вторую
Вот и я как то не совсем понял-если фишку снять то машина не будет работать, а если не снимать то это как??
djfj - ПОЯСНИТЕ.
Ещё раз благодарю всех кто участвует в обсуждении, для меня это крайне важно (починить эту машину, мать её!) Помогите советом!
Макс843
Загадка!
Сообщение djfj 05 дек 2011, 10:05
там будет видно идет ли вапще сигнал на катушки
Загадка!
Сообщение djfj 05 дек 2011, 10:06
Макс843
у тебя 2 фишки на катушках
сначало снимаем одну замеряем - ставим обратно, потом вторую и сравниваем показания
Загадка!
Сообщение Макс843 05 дек 2011, 11:02
djfj писал(а):у тебя 2 фишки на катушках
А в это время машина должна быть заведена или только включено зажигание?
Макс843
Загадка!
Сообщение djfj 05 дек 2011, 12:43
Макс843
заведена
Загадка!
Сообщение Макс843 05 дек 2011, 14:49
djfj - значит замерю на заведённой.
Сейчас меняю прокладку головки, были у меня подозрения, что в ней могли быть трещины.
Вечером соберу, заведу и отпишусь.
Макс843
Загадка!
Сообщение djfj 05 дек 2011, 16:31
Макс843
если бы была прокладка то либо грелась бы, либо смешивался антифриз с маслом и т.д.
Загадка!
Сообщение Макс843 05 дек 2011, 20:35
djfj писал(а):Макс843
И я так же думаю, но всё равно поставил новую, но завести не успел, по той причине, что не смог найти метки для установки ГРМ!
Подскажите ГДЕ все эти метки находяться?? Метка на шкиве распредвала, коленвала-ГДЕ ОНИ? может кто то может описать или фото подкинуть или ссылку, буду благодарен!
Макс843
Вернуться в Общий форум
