Fiat Punto 2001 г.в. движок 1242 кубика, 60 л.с., механика. Не работает один цилиндр. Машина не заводиться на холодную, а заводиться только с толкача тросом. Постепенно заводиться, если метров 100 протащить и начинает работать на 3-х цилиндрах, сначала если сбросить газ то глохнет, но как прогреется 5-10 минут, начинает устойчиво работать на 3-х цилиндрах. Заглушишь и в течении часа заводиться со стартера, а если проходит больше времени, то только тросом. Что я только не делал:
На работающем двигателе отсоединяю провод от свечи и нет ни какой реакции, как работала, так и работает, обороты ни чуть не падают, нет абсолютно ни какой реакции. Провод к этому цилиндру от другого менял - не помогло/свечи менял - не помогло/ Форсунки местами менял-не помогло/компрессия в порядке/искра поступает отличная/ клапана смотрел-тоже в норме.
Что же это может быть??
Люди, Форумчане, ПОМОГИТЕ, так как живу в таком городе, что нет у нас ни какого сервиса FIAT, да и вообще только 2 официальных сервиса на весь город, а если туда приедешь, то совсем без штанов останешься!
