Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение wolf 12 ноя 2010, 09:11
Соллерс на МКАДЕ?
wolf
Авто: фиат
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 12 ноя 2010, 21:42
нда...там...запад
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 21 май 2011, 19:20
поставил летнюю резину...на малой скорости все ок...на 100 уводит чуть опять в лево...может колеса поменять местами...давление в норме. Надо на ТО 45 показать спецам...или глюки)))
Re: Сход-развал
Сообщение vermin 23 май 2011, 12:40
Заменил опорник(левый) и пару передних пружин...теперь также влево забирает малость...от скорости особой зависимости не заметил, иногда, когда руль подергаешь во все стороны и выставишь прямо, вроде ровно идет(метров 100-200 по крайней мере)...вот думаю то ли заехадь на сход-развал, то ли и так все нормально и мне только кажется,до замены опорника ехал ровно полкилометра без подруливаний :?
Re: Сход-развал
Сообщение GPS 23 май 2011, 22:18
Аналогично - будучи на зимней резине поменял левый опорник тут же очень долго делали сход-развал сказали все ОК точно такая же фигня началась после переобувки на лето мб надо было менять опорные парой или развальщик накосячил пока особо не парюсь резину в теч 2мес не жрет Взял в этом вопросе паузу
GPS
Авто: Grande Punto
Re: Сход-развал
Сообщение can 06 июн 2011, 17:01
Сделал сход на Софийской 9 - СТО СТАЙЕР, после замены рул. наконечкников. Стоимость 900. Завтра покатаю.
Re: Сход-развал
Сообщение Lasko 12 июн 2011, 15:09
Сегодня тож поправил развал...ездил в Химки к соседу. Разница есть))) Цена вопроса 1000 руб.
Нда, рулил на зимней, вопросов не было...поставил лето...не алле.
Потихоньку видать металл устает...дороги не айс)))
Готовлюсь к отпуску!!!
Re: Сход-развал
Сообщение vermin 06 июл 2011, 11:50
Добрался сегодня до пункта развала-схождения, чот мне там порегулировали, но сразу сказали, что типа комп(хантер) показал наличие удара(деформации) ходовой с левой стороны, типа балка задняя погнута - резину уже подьедать начало по внешнему краю и переднее левое колесо тоже криво стоит. В итоге 600руб. и неутешительный диагноз. Вот думаю, чего же тогда раньше то машина ровно ездила,а как пружины с левым опроником поменял стало в сторону уводить, ударов и наездов на кочки могущих повредить балку заднююю чот не припомню :? (аккуратно стараюсь ездить)
Re: Сход-развал
Сообщение 44. 06 июл 2011, 21:11
vermin писал(а):показал наличие удара(деформации) ходовой с левой стороны, типа балка задняя погнута - резину уже подьедать начало по внешнему краю
А ты градусы на монике своими глазами видел? Резину и при хреновой балансировке может подъедать.Кстате,чтобы погуть балку,это надо ею хотя бы во что-нибудь въехать
Re: Сход-развал
Сообщение vermin 07 июл 2011, 11:27
градусы видел, четыре значения на мониторе(сначала думал по количеству колес, но мужик крутил тока передние и менялись все четыре значения) все в диапазоне 0.2 - 0.8 . Резина новая, соотвественно вряд ли грузики балансировочные успели отвалиться . Вполне допускаю вариант, что предыдущий владелец куда то заехал и погнул, но все-таки, год отьездил, на старой летней резине, на новой зимней,на новой летней и все ехало ровно как по рельсам, только после вмешательства в подвеску стало уводить влево если и заезжал в колдобинки то уж всеми 4-мя колесами,но никак не ОДНИМ левым бортом :? Даже если грешить в сторону сервиса, типа кувалдой пружины меняли, то заднее то колесо не должны были трогать?!
ЗЫ: пристально глядел на заднюю левую покрышку ища следы подьедания, но либо не туда смотрел, либо ничего не подьело, остальные 3 выглядят точно так же :?
Сход-развал
Сообщение vermin 30 ноя 2011, 19:56
Кстати...поставил зимнюю резину и машина снова стала ехать как по рельсам(прямо и без подруливаний). Так что походу дело было в колесах, только что именно не понятно :?
