ТО 45 тыс.
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение wolf 28 ноя 2011, 08:30
Когда я проходил ТО-4 60 000 т. Обошлось в 9000 (хотели по прайсу), но ремень ГРМ не меняли (сказали что на 75000) должны менять. Помимо масла и фильтров, поменяли еще тормозную жидкость. Я привез с собой масло и фильтра (купил за 3000) и заплатил за работу 2600. Вот как сэкономил.
wolf
Авто: фиат
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение Юра 28 ноя 2011, 11:00
Amigo писал(а):А как же ГРМ про который выше пишут?
Посмотрите внимательно сервисную книжку, там должно быть написано — Проверка натяжения ремня ГРМ, но не замена. Замена производится на ТО-75тыс км
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение renov_ins 28 ноя 2011, 13:26
Юра писал(а):Замена производится на ТО-75тыс км
Именно!
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение Torkret 28 ноя 2011, 16:18
Но есть еще срок эксплуатации и условия: из Elearn- Независимо от пробега ремень ГРМ при особенно сильной нагрузке (холодный климат, движение в городском цикле, длительная работа в режиме холостого хода, запыленная атмосфера) подлежит замене каждые 4 года, в остальных случаях каждые 5 лет.
Torkret
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение KirAMRock 30 ноя 2011, 17:27
Это по eLearnу 4 в остальных 5 лет, а в сервисной книжке примечание гласит: "вне зависимости от пробега ремень ГРМ должен меняться не реже чем раз в 3 года".
KirAMRock
ТО 45 тыс.
Сообщение Vazovsky 25 дек 2011, 23:57
ГРМ ему могли в руки и старый подсунуть , и сказать, что новый поставили, хотя как стоял так и стоит родной. У нас так легко делают! НА 45 из замен только масло и фильтра, остальное при выявлении диагностикой...
Ударим автопробегом по Росийскому бездорожью клиренсом в 150мм
Vazovsky
Авто: Fiat grande punto
Re: ТО 45 тыс.
Сообщение wind 26 дек 2011, 10:01
SSSJIM писал(а):
Альберт писал(а):Так главное печать в сервисной книжке, а остальное гарантия, что они там поменяют мне фиолетово.
Ну не скажи ))
вот к примеру не поменяют они тебе воздушный фильтр..с машиной ничего страшного не произойдет и никакой гарантийный случай не произойдет..мотору будет не хватать воздуха и он будет хуже тянуть...то бишь ты будешь ездить без динамики....+ расход топлива увеличится ...а им будет фиолетово.....вот такие пирожки
как механик сто скажу такого быть не может если по регламенту положено менять фильтр его заменят ... (не будем брать случаи раздолбайства такое бывает везде) и т.к. к дилеру приходит работать обычный народ бывает и без стажа ... то про супер-пупер квалификацию я умолчу...
другой вопрос если у человека помимо ТО еще есть жалобы ... или входе ТО выяснилось что произошел износ каких то расходных материалов..
например износ тормозных колодок , дисков, перегорели лампочки , либо нужно долить жидкости не предусмотренные для выписывания на ТО ... будь то антифриз .. тормозуха ... омывателя .. или в роботе
так как по ТО положена проверка всех уровней вам проверять и дальше все это опишут в заказ наряде ... НО ничего доливать за счет СТО не станут .. могут в конце дописать что клиент устранять отказался и машина к эксплуатации допускаться не может ... а дальше под ответственность клиента ... потому как что случись ... у вас написано что не допускается к эксплуатации вина ваша никакой гарантии ....
Это,...wind..., матом на форуме низя! nio
ТО 45 тыс.
Сообщение petrik73 17 июн 2012, 20:52
ТО 45тыс. проходил в Риге у оф. дилера. как и 30 тож. там. Хотя ребята в сервисе сказали, что то на него надо проходить раз в 30 тыщ. Но я настоял т.к. эт европа а у нас свои законы))) да и топливо не то ))). В общем так. Замена масла, фильтров, доливка антифриза, замена стойки стабилизатора, балансировка колес ( по моей просьбе, грузик отклеился после мойки и на 120 ноги по полу прыгали) и 1 литр масла с собой в переводе на рубли получилось..... 3800руб. Ну и штампик в сервисную книжку конечно)))
petrik73
Авто: Fiat GP 1.4; Fiat 500 1.2; Fiat Ducato 2.3
Вернуться в Ремонт и ТО*
