Что за сквозное отверстие в крыле ?
Сообщение Demon 23 ноя 2011, 18:46
Обнаружил отверстие с открывающимся лючком в правом крыле под капотом. Через него в моторный отсек пробивается уйма грязи. Нах он там нужен? Думаю надо чем-то заделывать.
под капотом
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Re: Что за сквозное отверстие в крыле ?
Сообщение Lasko 23 ноя 2011, 19:01
если Я не ошибаюсь у меня там закрывашка ентого лючка)))
Сообщение AlMS 23 ноя 2011, 20:40
а фотку можно этой "закрывашки"? а то у меня тоже просто дырка
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение 44. 24 ноя 2011, 09:07
Закрывашка ёк,заклеивай лючок..причем оба
Сообщение shredder 24 ноя 2011, 09:11
у вас там отсутствует ключ, он в этой дырке сидит :)
ну в общем просто заклейте да и все :)
shredder
Сообщение Ильдар 24 ноя 2011, 11:19
чтоб лапочки менять это отверстие...или в фаре чтото,в общем для этого.я клеил,отваливается все равно.от сырости и холода
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Torkret 24 ноя 2011, 16:18
Я так аккуратненько герметиком заклеил.
Torkret
Сообщение Demon 24 ноя 2011, 17:48
....герметик....ТОЧНО!!! ))
Demon
Сообщение Demon 24 ноя 2011, 17:50
44. писал(а):Закрывашка ёк,заклеивай лючок..причем оба
Какие оба?? второй под аккумулятором (или коробкой предохранителей) который?
Demon
Сообщение Ильдар 24 ноя 2011, 18:32
Demon писал(а):....герметик....ТОЧНО!!! ))
вот он и не держится
Ильдар
Сообщение vermin 24 ноя 2011, 19:49
А я скочем зафигачил этот лючок...только грязи меньше не стало, так что заделывание отверстия,что на фото не сильно улучшит ситуацию с чистотой :)
Сообщение 44. 24 ноя 2011, 20:13
Потому что стакан заделывать еще надо и шов между крылом и бампером со стороны колес
Сообщение KirAMRock 24 ноя 2011, 21:41
С ноября 2009 года в подкрылке на этом месте уже глухая крышка на двух коротких саморезах. Не плохо бы еще, если она была бы под отдельным парт номером, но нет - только подкрылок в сборе.
KirAMRock
Сообщение shredder 24 ноя 2011, 23:04
вырезаете из пластиковой большой бутылки две пластины размером немного больше чем отверстие и с двух сторон прикладываете
потом соединяете через дырку например проволокой
shredder
Сообщение lawer 25 ноя 2011, 01:43
Ну хорошо, заклеете вы эти отверстия, а дальше что??? расклеивать будете???
Они предназначены по инструкции для замены ламп в поворотниках, иначе к ним не подобраться....заклеете отверстия, как менять лампы будете??? фару снимать???
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
