Поломка обогрева зеркал
Сломался обогрев правого зеркала:)
Сообщение renov_ins 14 ноя 2009, 17:15
Скоро опять в Соллерс. Левое за минуту высыхает, правое вообще нет:)
Re: Поломка обогрева зеркал
Сообщение LynxNLz 29 ноя 2009, 17:13
Вчера обнаружила, что и у меня есть подогрев зеркал :yahoo:
Левое было в сосульках, правое нет, пришлось потрогать, оказывается левый подогрев сломался....
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Сообщение LynxNLz 09 дек 2009, 08:54
LynxNLz писал(а):Вчера обнаружила, что и у меня есть подогрев зеркал :yahoo:
Заказали мне новое зеркало :geek: сказали, позвоните недели через 3 :)
LynxNLz
Сообщение shredder 18 ноя 2011, 16:29
так же хрень, правое перестало греться :( может предохранители проверить
shredder
Сообщение SPYDER 18 ноя 2011, 16:34
Если левое работает и обогрев заднего стекла то дело точно не в предохранителе.....
Сообщение shredder 18 ноя 2011, 16:55
да, уже понял по этой теме viewtopic.php?f=54&t=2889
значит в сервис еду :(
shredder
Сообщение 44. 19 ноя 2011, 12:36
а помоему в самую пору за зеркалом ехать
Сообщение SergZX 19 ноя 2011, 17:30
а я б докучи проводку в гофре до двери проверил..
а целостность подогрева проверить можно просто прозвонив тестером, ведь он (подогрев) - типа резистора, значит либо будет контакт, либо нет (соответственно, сопротивление либо что-то около скольки-нибудь Ом/кОм, либо бесконечность - обычно на тестерах это 1 безо всяких нулей)
разъём находится в стойке зеркала, чтобы его увидеть, надо снять маленькую чёрненькую накладку, у которой очень легко ломаются защёлки, поэтому лучше их заказать заранее, цена 35 рублей (магнети марелли, поставляется в огромной сине-жёлтой коробке)
и ещё - если будет обрыв, можно посмотреть целостность нагревателя и починить его починялкой для обогревов
Сообщение SPYDER 19 ноя 2011, 20:29
сам зеркальный элемент около тыщи стоит, даже если сгорел то не критично..
Сообщение SergZX 20 ноя 2011, 11:40
вообще-то дешевле, если неоригинал (а в чём разница-то?) (адын, два, тры).. там ещё и паять придётся, судя по всему, но это фигня
а вот и пластиковая накладочка - правая, левая.. не, можно и оригинал взять за 4 сотни, но разницы ни какой между марелли за 35 и тем, что стояло с завода :D
а на тыщу я лучше бенза залью
Сообщение =Igor= 06 апр 2012, 20:22
Поимел тоже косяк с обогревом левого зеркала. В сервисе сказали что надо менять. Проводка целая питание приходит. Зеркало не греется. Защелки на крышечке поломались, не выдержали вскрытия. Надо будет озадачится решением косяка.
=Igor=
