Уровень масла в гидросистеме РКП?
Сообщение Demon 15 ноя 2011, 17:07
Вобщем мануал предписывет не владельцу, а сервисменам проверять уровни масел, и не чего про их уровни не пишет.
Интересует сколько масла должно быть в бачке системы робота, если на нём (бачке) нет никаких меток?
Допустимый ли у меня уровень или требуется доливка?
(фото снизу)
предчувствую мало масла....
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Re: Уровень масла в гидросистеме РКП?
Сообщение wind 15 ноя 2011, 17:14
скажем так уровень несколько низкий но не критичный ....
метка есть (находится на 3см выше узкого места) но проверять по ней нужно после стравливании масла с гидроблока .... в рабочем состоянии масло колеблится примерно на 1см ниже узкого перешейка
Сообщение wind 15 ноя 2011, 17:25
также рекомендуем менять масло не реже 1го раза в год .... слить его можно открутив трубку и включив насос ... на замену 0.7л достаточно
Сообщение freak 15 ноя 2011, 17:38
А можно поподробнее какую трубку? Насос гонять через комп? Я сосбтвенно интересуюсь можно ли самому эту процедуру в домашне-гаражных условиях делать.
freak
Сообщение wind 15 ноя 2011, 20:19
freak писал(а):А можно поподробнее какую трубку? Насос гонять через комп? Я сосбтвенно интересуюсь можно ли самому эту процедуру в домашне-гаражных условиях делать.
можно в гараже .... трубка железная на фото видна идет паралельно бочку ... открутить снизу от насоса , нужен ключ на 11 ...
чтобы включился насос зачастую достаточно открыть дверь ...
ключом на 11 откручивайте без фанатизма чтобы не зализывать грани т.к. метал мягкий .. если не идет лучше взять разрезной ключ
Сообщение freak 15 ноя 2011, 21:29
а как насос остановится если все масло слить с системы? Вот я открыл дверь, он заработал, а дальше что делать?
freak
Сообщение Demon 16 ноя 2011, 11:20
Спасибо, значит доливать не буду - дождусь, когда через недельку новое придёт, тогда и полностью сменю.
Р.S. ...теперь хоть знаю что это всё время жужит на незаведённой машине при открытии двери...))
Demon
Сообщение wind 16 ноя 2011, 21:10
Demon писал(а):Спасибо, значит доливать не буду - дождусь, когда через недельку новое придёт, тогда и полностью сменю.
полностью не смените ... т.к. в системе останется грамм 150 ..... поэтому эту процедуру лучше всего проводить дважды ... в идеале поездить 1-2дня перед повторной процедурой
freak писал(а):а как насос остановится если все масло слить с системы? Вот я открыл дверь, он заработал, а дальше что делать?
он работает циклами вне зависимости успел набрать давление или нет ... чтобы масло слились прейдется его включать раза 2-3 ... то что он 5-10сек поработает на пустом бочке не критично ... все шестеренки в масле ... большей нагрузки та нету
Сообщение shredder 18 ноя 2011, 16:23
а где этот бак находится? как сфоткали?
shredder
Сообщение SPYDER 18 ноя 2011, 16:26
слева с переди от аккума под алюминевым кожухом!
Сообщение Demon 21 ноя 2011, 17:34
wind писал(а):также рекомендуем менять масло не реже 1го раза в год ....
Раз в год в коробке, или гидросистеме?
У меня пробег 45 тыс. масло там и там светлое......
Demon
Сообщение Demon 21 ноя 2011, 17:35
shredder писал(а):а где этот бак находится? как сфоткали?
фоткал из ямы под машиной, предварительно открутив стальную защиту (она не у всех)
Demon
Сообщение SergZX 21 ноя 2011, 17:36
в гидросистеме, конечно же
в механике коробки, если память не изменяет, раз в 75 тысяч км пробега
Сообщение Demon 21 ноя 2011, 17:38
если присмотреться, вверху бачка зелёной краской вертикальная черта нарисована. Может там и должен быть необходимый уровень??
Demon
Сообщение SergZX 21 ноя 2011, 17:48
возможно, это вам к мистеру wind'у )))
на экзисте можно заказать этого маслица - код 15081616
ну или для москвы и питера более актуальны другие варианты приобретения
