Жду когда пропадут холостые для проверки:
Для ГП с роботом:
AlexDark писал(а):Torkret писал(а):AlexDark писал(а):Если я правильно все понял адаптировать кабель нужно по этой схеме? А не подскажешь в самом кабеле штырьки пронумерованы?![]()
http://www.fiatecuscan.net/images/OBDAdapter3.png
Именно эта схема, внутри нумерация присутствует. Т. е тебе надо отпоять провода от 6 и 14, от них соответственно надо запитать как 6 и 14 так и 1и 9 желательно через переключатель для удобства эксплуатации. Если получится то внутренности сфоткаю.
Что-то теперь совсем ничего не работает, сделали по схеме 3. Выкладываю фотки. Что я делаю не так? (
4й и 5й нужно было запитывать?
У меня так, странно куда у тебя делся 4 или 5:
