Подогрев сидений
Сообщение Max Tanic 01 авг 2007, 12:48
Я думаю, если работает кондей или климат в режиме охлаждения, то комп понимает, что греть сидение не надо и не дает туда большой нагрузки!!!
:lol: Компьютер СЦУК* умный, просто так не работает!!!! :lol:
простите друзья!
Max Tanic
Сообщение не Шумахер 01 авг 2007, 21:20
Goodzon писал(а):. А еще я заметил, что подогрев практически не работает, когда включаешь кондей. Может это специально сделано?
Естественно, нагрузка на слабосильный движок большая и "мозги" снижают на него нагрузку, разгружая генератор-жопогрейка жрёт много, а её отключение на безопасности не отражается(в отличие от остальных потребителей электричества)
Гранде Пунто 1,4
не Шумахер
Сообщение Андрей 18 ноя 2007, 20:00
И у меня наверное перепутаны. :wink:
Кстати у меня подогрев начинает работать, только если включен вентилятор хотя бы на 1.
Андрей
Сообщение SMF 18 ноя 2007, 22:29
У меня в режиме климата "фулл автомат", во ремя снега запотевают стёкла, интересно почему? Приходится вручную выставлять обдув через средние и верхние, и прибавлять скорость вентилятора...
SMF
Сообщение scwash 18 ноя 2007, 23:03
Так хочется чтобы подогрев работал подольше когда утром в машину садишься... :? Никто не придумал как обмануть комп и включить его после отключения или постоянно? Иногда не выключал бы до самого места назначения...
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение Alehandro 19 ноя 2007, 09:13
Больше скорее всего нельзя! Так как сам подогрев очень вреден для ЖОПЫ!!! Правда! Геморой вылезет постоянно с подогревом ездить! Производители из Турина позаботились о прямой кишке автолюбителей!!!
Alehandro
Сообщение equator 19 ноя 2007, 11:50
SMF писал(а):У меня в режиме климата "фулл автомат", во ремя снега запотевают стёкла, интересно почему? Приходится вручную выставлять обдув через средние и верхние, и прибавлять скорость вентилятора...
в режиме фулл автомат наверное рециркуляция включается?
equator
Сообщение SMF 19 ноя 2007, 12:04
Тоже об этом думал, видимо включается без индикатора... :wink:
SMF
Сообщение Андрей 25 янв 2008, 09:00
Кстати, вот тут на тесте http://auto.lenta.ru/articles/2006/12/04/punto/ еще вот такая фигня выяснилась: "Кстати подогрев сидений у Fiat включается "не как у людей": горящая "лампочка" на кнопке означает, что подогрев выключен, а когда его включаешь - индикатор гаснет."
Лично у меня наоборот, если горит, значит работает.
Надо написать в Турин жалобу на конкретного сборщика попогрея. :lol:
Или пусть разный подход к работе подогрева будет реализован в разных комплектациях машины. :)
Андрей
Сообщение SMF 25 янв 2008, 11:50
Андрей писал(а):Кстати, вот тут на тесте http://auto.lenta.ru/articles/2006/12/04/punto/ еще вот такая фигня выяснилась: "Кстати подогрев сидений у Fiat включается "не как у людей": горящая "лампочка" на кнопке означает, что подогрев выключен, а когда его включаешь - индикатор гаснет."
Он включается автоматически, если температура салона занчительно в плюсе (точными данными не обладаю, личные вывод), то он не включится... Я вообще зимой его не выключаю, он автоматом при посадке включается и выключается по достижению положительной температуры.
SMF
Сообщение Андрей 25 янв 2008, 13:21
Что? Подогрев автоматически включается? Может у меня какая то комплектация совсем лажовая? Приходится самому включать его.
Андрей
Сообщение Винни П. 25 янв 2008, 16:27
Всем у кого перепутаны клавиши они легко достаются вместе со штучкой на которой крепяться дальше меняете их местами, отбросте комчванство и сделаете это своими руками детям потом раскажите :lol:
Винни П.
Сообщение Avanturist 25 янв 2008, 16:39
А у меня их вообще нет, как и пепельницы с прикуривателем-прям комплектация вроде не плохая, но вот таких мелочей нет - прям обидно!=))Может быть они партии перепутали и мне досталась не для России блин!=))) Зато многодетным папой буду!=)
Сообщение SMF 26 янв 2008, 00:40
Андрей писал(а):Что? Подогрев автоматически включается? Может у меня какая то комплектация совсем лажовая? Приходится самому включать его.
Кнопку тыкать приходится, но во включенном состоянии он работает в автомате... Так понятнее? Вернее, я его в начале зимы включил, работает в автоматическом режиме.
SMF
Сообщение Миxаил 26 янв 2008, 13:17
такая же штука.
Миxаил
Авто: Fiat GP динам. 2006г. 1.4 8кл. робот
