Не работают стеклоомыватели.
Сообщение Prazdnik 08 ноя 2011, 08:09
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, что вода не льется из стеклоомывателей. Ни из переднего, ни из заднего. То есть не работает сама система насоса похоже, если правильно выразился.
(это не из-за того, что сейчас холодно, машину ставил в гараж).
Подскажите, в чем может быть дело. Предохранитель вылетел (какой именно?), электрику где-то посмотреть?
П.С. Не "автолюбитель", под капот смотрю редко.
Prazdnik
Авто: Punto II 2002 г.в.
Re: Не работают стеклоомыватели.
Сообщение faiser 08 ноя 2011, 12:12
А моторчик жжужит?
faiser
Сообщение Prazdnik 08 ноя 2011, 13:26
Вот моторчик то чего-то и не жужжит...
Prazdnik
Сообщение faiser 08 ноя 2011, 16:03
Дык может он просто умер? ;-)
faiser
Сообщение lawer 08 ноя 2011, 20:22
Prazdnik писал(а):П.С. Не "автолюбитель", под капот смотрю редко.
С таким ПыСы прямой путь в сервис :D
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение SergZX 09 ноя 2011, 09:32
гуглить мануал (кажись тут он есть, здесь, ещё здесь, ну ещё здесь), искать предохранитель насоса омывателя, смотреть не сгорел ли
ещё там должно быть реле, оно иногда тоже помирает, правда это бывает редко
ещё насос может не жужжать, потому что его крыльчатка тупо вмёрзла в замёрзшую в лёд жижу в баке
Сообщение Джони 10 ноя 2011, 18:39
Данный предохранитель (отвечающий за электропитание очистителя ветрового стекла и насос омывателя) находится в блоке в салоне (слева от руля), второй снизу ряд, средний (третий) предохранитель номиналом - 30 А.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение xxqwerty 26 мар 2012, 20:48
Ну если оригинальный насос то конечно можно и за 3680 р. (см. ниже), к примеру по общим каталагам в existe (на Punto 188):
Febi 14368 Насос омывателя 491,17р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Fiat/Alfa/Lancia 7 682 336 Мотор омывателя стекла 556,89р.
Fiat/Alfa/Lancia 7 171 9636 Мотор стеклоомывателя 3 680,78р.
SWAG 70 91 4368 Насос омывателя 638,04р.
Fiat/Alfa/Lancia 7 171 9636 Мотор стеклоомывателя 1 997,10р.
Hella 8TW 005 206-011 Насос омывателя 1 139,51р.
Hella 8TW 005 206-017 Насос омывателя 1 792,69р.
Mapco 90701 Насос омывателя лобового стекла 190,47р.
VDO 246-083-001-004C Насос омывателя стекла 1 688,83р.
SWAG 70 91 4368 Насос омывателя 434,55р.
Mapco 90701 Насос омывателя лобового стекла 185,02р.
Metzger 2220002 Насос стеклоомывателя 1 603,43р.
VDO 246-083-001-004C Насос омывателя стекла 1 656,43р.
А если посмотреть в интернет магазине Автодок, то ещё дешевле http://www.autodoc.ru
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
