Замена лампочек подсветки прикуривателя + кондиционера
Re: Замена лампочек подсветки прикуривателя + кондиционера
Сообщение nio 28 окт 2011, 19:48
Значит глядите.
Снимаем кожух мешалки, путем сжимания перстами рамки в местах, указанных стрелками.
.JPG
Снизу рамка вот такая:
Имеем:
Прикуриватель состоит из наружного пластикового цилиндра конопатого цвета; внутреннего металлического; отражателя и патрона с лампой:
.JPG
Далее процесс имеет варианты. eLearn утверждает, что можно сразу вытаскивать железяку. Ее держат защелки конопатого пластика, которые нужно отжать по направлению стрелок.
.JPG
Давим плоской отверткой по направлению стрелок и одновременно вверх.
Сообщение nio 28 окт 2011, 20:17
Вытягиваем железяку:
ФигВам! До конца не вытягивается! По крайней мере у меня с первого раза не получилось.
Поэтому имеем следующий этап. Отсоединяем контактную группу. Делать это жутко не удобно, тем более не зная, что колодка на защелке :evil: Вспоминаем всех римских богов и склоняем их по очереди в пятом латинском падеже, именуемом "Ablativus" (аблятив). Сразу показываю как это выглядит:
.JPG
По идее можно и без этого, но тут уж у кого руки кудрявее, тот и молодец. Освободившись от проводов железяку легче крутить и сообразить как вытаскивать.
Затем отсоединяем отражатель. Легче пойдет если конопатый пластик чуть повернуть в вертикальной плоскости в сторону капота.
Ну вот теперь можно вытаскивать конопатого с патроном. Вверх, покачивая с небольшим усилием.
Дальше понятно, патрон с лампой:
Собирается все в обратном порядке, правильно вставлять железяку, как на фото контактом в паз:
.JPG
Лампа как в подсветке бороды, 12v 1,2w. Все. За качество фото уж извините.
Сообщение 44. 28 окт 2011, 20:47
А патрон с лампой просто вниз не вытянуть? (о....а у тебя крышки прикуривателя нету)
Сообщение nio 28 окт 2011, 20:51
44. писал(а):А патрон с лампой просто вниз не вытянуть?
Теоретически этому ничего не мешает. Просто не подлезть.
44. писал(а):(о....а у тебя крышки прикуривателя нету)
это кто такой?
Сообщение 44. 28 окт 2011, 20:57
Типа пластиковая заглушка-крышка сверху на "стакан" с надписью вроде "max 180W" Спасибо....будем разбираться
Сообщение nio 28 окт 2011, 21:11
Понял. Машины 06-07 гг. шли с т.н. "пакетом курильщика" - это прикуриватель и пепельница. Потом эта фигня пошла как опция за плату. А стандартно типа розетка, видимо как у тебя. У меня такая розетка в багажнике, вроде не у всех так.
Сообщение Torkret 28 окт 2011, 21:39
nio писал(а):Понял. Машины 06-07 гг. шли с т.н. "пакетом курильщика" - это прикуриватель и пепельница. Потом эта фигня пошла как опция за плату. А стандартно типа розетка, видимо как у тебя. У меня такая розетка в багажнике, вроде не у всех так.
У мня 2008 с прикуривателем, вроде не доплачивали, в багажнике розетки нет. Кстати у меня прикуриватель навернулся-при включении сразу выпрыгивает обратно с запахом расплавленной пластмассы.
Torkret
Сообщение MAX161 01 ноя 2011, 15:48
У меня тоже 2008, прикуриватель есть в базе, но не используется по прямому назначению :) , а в багажнике только отверстие от розетки, которая по спецификации должна быть. Хотя вряд ли пригодилась бы.
MAX161
Авто: Grande Punto 1,4 Active 5D, Большой Белый
Сообщение Григорий_714 01 ноя 2011, 19:44
Жаль раньше эту тему не видел. Так и продал с перегоревшей лампой прикуривателя. :D
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение Ильдар 01 ноя 2011, 19:47
блин.а я не помню горела ли она вообще.щас нет,и правая часть то горит,то не горит,где крутилка распределения воздуха.
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение renov_ins 01 ноя 2011, 22:12
я менял прикуриватель сам)) Поздно тему вновь обнаружил))) А вот кондей отдал сервисменам)
Сообщение lawer 03 ноя 2011, 22:03
vermin писал(а):Тож под магнитолой подсветка сдохла, сначала левая сторона, потом левая включилась,а правая потухла, а ща обе не горят(обдув+кнопки), только над магнитолкой подсветка работает :(
Сюда смотри - инструкция :))))
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=605
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Torkret 27 мар 2012, 18:03
Хочу добавить другой способ замены лампочки прикуривателя , как мне кажется более простой согласно Elearn:
1. Чехол с ручки КПП можно не снимать.
2. Конструкция прикуривателя предусматривает на начальном этапе его выкручивание из оранжевого светорассеивателя. Elearn советует воспользоваться специальными клещами, я их заменил плоскогубцами, в оконцовке выяснилось что можно и большим пальцем :) .
Необходимо провернуть "стакан" против часовой стрелки до упора расперев в нем плоскогубцы или палец :) .
Сразу можно увидеть что защелка рыжего кольца пропала.
Далее необходимо слегка до упора вытащить "стакан" вверх, затем повернуть его обратно по часовой стрелке до упора.
Теперь можно вытащить стакан полностью и отсоединить разъем.
Следом без проблем вытаскивается кольцо с патроном с лампочкой.
Вообщем потренировавшись, у меня на замену лампочки уходит меньше 30 сек.
Torkret
Сообщение 44. 27 мар 2012, 18:23
Мне помнится я вообще не смог отсоединить провод от прикуривателя и вытащить его.
Сообщение nio 28 мар 2012, 19:40
Инструкция - страшная сила! У меня тоже не получилось, хотя eLearn я читал. Про повороты влево-вправо я не видел :(
