Подключение тахометра
Сообщение Дмитрий 60 15 окт 2011, 12:35
Кто ставил тахометр , подскажите как грамотно подключить.Имеется три провода красный, черный синий.Тахометр стрелочный
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Re: Подключение тахометра
Сообщение B@gs 16 окт 2011, 22:49
также интересует этот вопрос, хочу подключить там 3 провода, надо ли снимать панель приборов и искать там контакты на тахометр или в другом месте можно подключить ?
punto 188 думаю в проводке предусмотренно подключение тахометра :?
B@gs
Авто: punto II
Сообщение B@gs 02 ноя 2011, 00:36
неужели никто не подключал тахометр внешний, может кто знает роспиновку проводов идущих на панель приборов?
B@gs
Авто: punto II
Сообщение Дмитрий 60 18 дек 2011, 06:48
Сегодня все таки решил по экспериментировать с постановкой тахометра.Подключил к катушки зажигания, разрезав минусовой провод и соединив через клеммную колодку провод от тахометра.
Дмитрий 60
Сообщение Alexej 18 дек 2011, 15:22
Дмитрий 60, отпишитесь что и как. Меня тоже интересует сей момент. Говорят, что можно приборку перекинуть от пунто с тахометром. Но меня интересует именно выносной, не встроенный.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение Дмитрий 60 18 дек 2011, 18:07
Ставил я выносной тахометр , на фунте 2 стоит две катушки(откуда на свечи провода идут).На катушку идут два провода +и - .Минус как правило тоньше +.Разрезаешь его и соединяешь с проводом от тахометра синий или зеленый по разному бывает.Красный + ,черный- естественно.Я + сделал через прикуриватель также разрезав провод и соединив через колодку , минус кинул на массу.На тахе у меня стоит стоит кнопка переключения числа катушек .http://www.freewtc.com/images/products/ ... /25211.jpg стоит
Дмитрий 60
Сообщение Alexej 19 дек 2011, 15:20
То есть в тахометре 3 провода? 1(красный или +) кидаем на источник тока (можно на + аккумулятора?), второй (который - ) кидаем на массу, то есть тупо к кузову? А третий провод к минусовому проводу катушки? Я правильно понял? И как? Работает? Просто я профан в электрике.
Еще раз по-порядку: плюсовой провод тахи на плюс аккумулятора, минусовой провод на массу (к кузову), а третий провод для считывания инфы к минусовому проводу катушки. Верно?
Alexej
Сообщение Дмитрий 60 20 дек 2011, 05:41
Да все так
Дмитрий 60
Сообщение Alexej 20 дек 2011, 09:46
И что, работает? Показывает 900 на холостых, как положено и тд и тп..?
Alexej
Сообщение Дмитрий 60 20 дек 2011, 14:38
ДА
Дмитрий 60
Сообщение DmitriyG 03 дек 2013, 14:14
Мужики, а можно все это дело с фото? ну там..установка и сам результат. Не хотелось бы ошибиться в установке.. :oops:
DmitriyG
Авто: Punto2 1.2л. 60л.с. 2001г
Сообщение demonx 31 дек 2013, 13:13
Никто не ставил такое устройство: http://yetipro.ru/shop/product/18-tvt-0 ... -vol-tmetr?
Есть мысль попробывать прикрутить.
demonx
Авто: Fiat Punto 188 2002 г.в.
