Шток сцепления РОБОТа GP (Ростов-на-Дону)
Re: Шток сцепления РОБОТа GP (Ростов-на-Дону)
Сообщение nio 28 окт 2011, 21:23
Флажок это рычаг вилки что ли? А сам шток как снимается?
Сообщение wind 01 ноя 2011, 15:50
nio писал(а):Флажок это рычаг вилки что ли? А сам шток как снимается?
чтобы снять шток нужно снять робота ... открутить сверху датчик ... и кусачками с большим усилием вытащить шплинт ....
Сообщение Vazovsky 29 фев 2012, 19:01
У мня такая же проблема, наваривать не захотел, тем более что повторный износ - это повторный съем и установка робота, сделал тоже регулирующийся, причем головку слегка прокалили, для упругости. Не могу сообразить как выложить фото... а жаль...
Ударим автопробегом по Росийскому бездорожью клиренсом в 150мм
Vazovsky
Авто: Fiat grande punto
Сообщение Vazovsky 29 фев 2012, 19:05
Разобрался! Ура! Наслаждайтесь... Основа штока от старого изношенного, головка выточена заново, шайбы для придания прочности на изгиб можно не ставить, в противном случае для регулировки придется снимать робота.
Vazovsky
Сообщение vermin 04 июл 2012, 13:54
Собираюсь менять манжеты и заодно шток ,раз уж один хрен робота скидывать/разбирать будут. Хотел заранее подготовится и изготовить шток, но проблема в том что размеры неизвестны. Помогите разжится чертежом этого штока и, заодно, может кто знает из какой марки стали его точить?
Спасибо!
Сообщение wind 04 июл 2012, 15:40
vermin писал(а):Собираюсь менять манжеты и заодно шток ,раз уж один хрен робота скидывать/разбирать будут. Хотел заранее подготовится и изготовить шток, но проблема в том что размеры неизвестны. Помогите разжится чертежом этого штока и, заодно, может кто знает из какой марки стали его точить?
Спасибо!
длина его 75мм .. других размеров не знаю .... сталь лучше выбрать ту которую можно закалить ... но можно сделать из титана
Сообщение vermin 05 июл 2012, 09:11
Длину я запомнил, только токарю для выточки длины мало, к тому же там еще отверстие под штифт. Вопрос все еще актуален!
Сообщение vermin 11 июл 2012, 14:09
Товарищи форумчане, не ленимся, выкладываем чертежи/размеры штока сцепления робота, очень надо! :)
Спасибо!
