Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Сообщение Санек 10 янв 2008, 16:43
Температура -23, двигатель затроил, автомобиль прогрел заработала, проверил свечи стоят, возможно провода высокого напряжения крякнули. Задняя подвеска брякает, проверил ледышек нет, из багажника все убрал, без изменений. Дверь при открытии и закрытии скрипит смазал без изменений. На скорости 90 периодически бросает, то в право то в лево, педаль сцепления все туже и туже, усилитель руля деревенеет (у знакомого на фокусе такая же гадость, поменял жидкость стало лучше). При открытии ключом водительской двери, пассажирская зачастую не открывается.
Санек
Сообщение SMF 10 янв 2008, 18:51
Санек писал(а):Температура -23, двигатель затроил, автомобиль прогрел заработала, проверил свечи стоят, возможно провода высокого напряжения крякнули. Задняя подвеска брякает, проверил ледышек нет, из багажника все убрал, без изменений. Дверь при открытии и закрытии скрипит смазал без изменений. На скорости 90 периодически бросает, то в право то в лево, педаль сцепления все туже и туже, усилитель руля деревенеет (у знакомого на фокусе такая же гадость, поменял жидкость стало лучше). При открытии ключом водительской двери, пассажирская зачастую не открывается.
Да не троит он... Он так работает... :D Задняя у меня тоже бухает, всё вытряхивал, полку снимал, сиденья задние снимал, ничего не помогает... попробуй снять панель обшивки крышки багажника... Сцепление деревенеет, усилитель тоже, но потом всё прогревается... :wink:
SMF
Сообщение Санек 10 янв 2008, 19:36
По поводу троения, Я с этим уже сталкивался, и не один раз на других авто посмотри на выхлоп если выхлоп непрерывен то без вопросов но если как у меня прерываеся значит однозначно один из горшков не фурычит. По поводу (но потом все- ТВОЯ ЦИТАТА) проедься на скорости 90 км и -25 С минут 20 все узнаешь сразу.
Санек
Сообщение SMF 10 янв 2008, 20:35
А что должно произойти? Ездил при - 27 и сейчас при -25... Езжу на скорости 140... по 30 минут... по 60 минут... :shock:
SMF
Сообщение sova 16 янв 2008, 21:00
Привет всем,
Моему Пунтёнку 3 недели.
Был случай при -34 запустился без проблем, а вот троить после прогрева не перестал. Поехал на станцию, сбилась прошивка из за какого-то датчика. Перепрошили, нет проблем. Двигло, стало работать еще лучше чем забирал в салоне. Брякает в багажнике комплект ключей в запаске, когда мерзлый. Прогревается салон стук прекращается. :idea:
sova
Сообщение Avanturist 16 янв 2008, 21:30
Сегодня еду и музыку выключаю и слышу, че то булькает сзади, тупил - тупил и понял, что полный бак же у меня!Шумновато конечно! :D
Сообщение SMF 21 янв 2008, 11:17
Позвонили сейчас и пригласили на калибровку датчика положения руля.
За одно, будут убирать бухание задних стоек и это:
при разгоне что-то очень сильно начало стучать, звук схож с хрустом гранаты, звук такой же, но при разгоне на прямой... Всё разобрали, ничего не нашли.
При троганьи, если резко отпустить педаль сцепления и давануть на газулю, появляется стук, ощущени, будто движок бьётся о кузов...
SMF
Сообщение SMF 24 янв 2008, 14:49
Всё, все обозначенные ранее проблемы исправлены... Теперь абсолютно беспроблемный автомобиль, только мелочи небольшие... :wink:
Тянуть вправо перестала, откалибровали датчик положения руля...
Бухание задней подвески исправили в точности, как об этом писал наш Уфимский коллега...
Треск при разгоне убрали, колотила выхлопная об защиту, придётся систематически заезжать и выпрямлять защиту...
Сделали диагностику, усё в полном порядке, ни одной ошибки не обнаружено, всё работает как часы... :idea:
SMF
Сообщение Serg_ZX 24 янв 2008, 14:57
SMF писал(а):Всё, все обозначенные ранее проблемы исправлены... Теперь абсолютно беспроблемный автомобиль, только мелочи небольшие... :wink:
мне бы так... (((
надо начать вести бортовой журнал ))
Serg_ZX
Сообщение Black Suede 24 янв 2008, 15:16
А я вот думаю куда обращаться по поводу гудящей печки и треска в торпеде... Еще в руль трясет когда печка на max работает... :(
Black Suede
Сообщение SMF 24 янв 2008, 16:01
Malyaska писал(а):А я вот думаю куда обращаться по поводу гудящей печки и треска в торпеде... Еще в руль трясет когда печка на max работает... :(
Обращаться по месту приобретения авто, излагать свои претензии и требовать устранения недостатков...
SMF
Сообщение Avanturist 24 янв 2008, 16:05
Не по месту приобритения, а в любой дилерский сервис можно обращаться!
Malyaska
Слушай и правда, что ты ждешь чего то - взял бы и съездил и пусть устраняют!
Сообщение SMF 24 янв 2008, 17:08
Malyaska
В ЗоЗП чёрным по белому написано, по месту приобретения... никаких дилерских центров и сервисов...
SMF
Сообщение Black Suede 24 янв 2008, 18:18
Malyaska
Да нет времени, все никак не соберусь... Ремонт гарантийный... мастер по гарантии работает только по будням... я живу на Бабушкинской, а диллер находится м. Домодедово...
+ в будни я работаю...
Black Suede
Сообщение Avanturist 24 янв 2008, 18:26
Malyaska
Правильно там написано, но при этом существует дилерские договоры между дистрибьтером и дилером о том, что гарантийный ремонт и недостатки проводятся в любом дилерском центре. Смысл ехать например в то место, где покупал, если есть рядом тот же дилер.
Данный статья распространяется на общие товары с недостатками и правило обращение на их устранение, сроки и обязанности сторон.
Вернуться в Общие вопросы
