Шток сцепления РОБОТа GP (Ростов-на-Дону)
Сообщение viktorfiatbestfit 27 апр 2011, 22:12
Всем Привет.
Я счастливый обладатель Fiat Grande Punto с робо-коробкой. Машиной очень доволен :)
Возникла у меня маленькая неприятность с роботом. Иногда при переключении с 1 на 2 как будто не дожимает сцепления, бывает и вылетает на нейтраль.
Проверил уровень масла в бачке робота, долил два шприца по 20 кубиков. Стало совсем редко появляться эта проблема, но совсем не пропала. На форуме вычитал про шток сцепления, но правда как его регулировать инфы нет, все это делают на СТО.
Ростовчане подскажите где у нас это грамотно могут сделать? Или может кто сам это делал, да может рассказать подробно.
viktorfiatbestfit
Авто: ПРОДАЮ Fiat Grande Punto 5D РОБОТ
Re: Шток сцепления РОБОТа GP (Ростов-на-Дону)
Сообщение wind 28 апр 2011, 00:16
его не регулируют .... его снимают и если есть износ то наваривают и обтачивают .... а масло нужно раз в год менять ... там всего то 600гр влазиет ....
Сообщение viktorfiatbestfit 28 апр 2011, 06:33
Чтоб снять его надо весь механизм робота снимать? Может тогда лучше на новый заменить?
Когда последний раз масло меняли не знаю, машину взял недавно, как его слить? не нашел сливного болта. От старого масло такая ситуация возможна?
viktorfiatbestfit
Сообщение wind 29 апр 2011, 11:03
он как отдельная запчасть не поставляется .... только в сборе с гидроблоком .... а это в самом дешевом варианте тысячь на 25потянет .....
в самом роботе шток держится одним шплинтом ... тоесть сняв датчик ... шплинт можно акуратно вытащить кусачками (хоть и с большим напряжением) ....
а вот чтобы разгрузить шток от воздействия вилки сцепления .... прейдется скидывать робота ....
но по опыту шток изнашивается не раньше 70тыс пробегу (тогда стоит сразу и сцепление смотреть менять)... тоесть если машинка прошла 45тыс то туда даже суваться нету особого смысла ... скорее уж соленойд механической группы барахлит (это не редкость)
Сообщение serega660 29 июн 2011, 08:14
кто подскажет длину штока. нужно наворить а незнаю сколько, эксперементировать что-то нехочется
serega660
Авто: punto
Сообщение vermin 19 окт 2011, 13:38
Дабы не плодить темы, спрошу тут:
этот самый шток который наваривают при износе, проскочила тут одна тема( не могу найти поиском) один товарищ писал, что типа, чтобы не колхозить с навариванием, заказал оный целиком новый, так ли это,т.е. можно заказать отдельно шток или человек ошибся? :?
Сообщение wind 19 окт 2011, 22:43
vermin писал(а):Дабы не плодить темы, спрошу тут:
по базам данных у него даже нету каталожного номера ... поэтому привести его могли только с разобранного разукомплектованного робота с разбора ... можите обзванивать разборы обьяснять что вам нужно ... возможно повезет ...
а наваривается там не много ... и даже если ошибетесь на 1-2мм в большую сторону ничего критичного в этом не будет
Сообщение vermin 20 окт 2011, 09:27
Ясно, просто подумал что может решили эту деталь отдельно продавать раз износу подвержена, еще несколько тем встречал, где люди писали, что при разборе робота натыкались на следы ранее наваренного штока, благополучно отвалившиеся...да и как то не замечал ни сварочного аппарата ни штатного сварщика в сервисе, самому что ли его куда то тащить наваривать,а потом возвращать на установку?! :?
Сообщение nio 20 окт 2011, 11:48
Вот он ПОИСК, 3й пост сверху.
Сообщение wind 21 окт 2011, 08:29
vermin писал(а):Ясно, просто подумал что может решили эту деталь отдельно продавать раз износу подвержена, еще несколько тем встречал, где люди писали, что при разборе робота натыкались на следы ранее наваренного штока, благополучно отвалившиеся...да и как то не замечал ни сварочного аппарата ни штатного сварщика в сервисе, самому что ли его куда то тащить наваривать,а потом возвращать на установку?! :?
у нас на сервисе тоже нету ... но договорились в одном месте где за 1.5рубля наваривают ... клиенту это обходится в 3 рубля уже .... но у нас цены такие что те кто экономит у нас не ремонтируется .... в общем и нам меньше проблем с соплями клиентов по оплате ... и если даже полная попа с ремонтом все равно в минус не уходим
Сообщение vermin 21 окт 2011, 09:36
Бум знать, главное чтоб наварка через месяц не отвалилась нахрен и не заклинила чего нить :D
Сообщение gena76 28 окт 2011, 13:49
Вот АЛЬТЕРНАТИВА навариванию.
Мне это стоило 20 грн у токаря, поставил- доволен. Прокатился с ним почти 50 тыс, если что два ключика на "13" и 3-5 мин вашего времени.
gena76
Авто: Fiat
Сообщение gena76 28 окт 2011, 13:52
Кстати, чтобы меньше изнашивалось, смазывайте паз на флажке
gena76
Авто: Fiat
Сообщение vermin 28 окт 2011, 14:02
Поподробней пожалуйста, какой паз и на каком флажке? и можно ли смазать не поднимая на подьемнике и не разбирая ничего?
Сообщение gena76 28 окт 2011, 20:43
vermin писал(а):Поподробней пожалуйста, какой паз и на каком флажке? и можно ли смазать не поднимая на подьемнике и не разбирая ничего?
На фото видиш дырочку между штоком и флажком, туда и суй смазку периодически
gena76
Авто: Fiat
