Не едет, но и жрет бенз
Re: Не едет, но и жрет бенз
Сообщение Torkret 16 окт 2011, 13:50
lawer писал(а):А разве чек не должен вылезти на обрыв с лямбдой???
Не знаю как на фиате, на других машинах при проблемах с лямбдой чек горит, :? надо на своей поэкспериментировать :) .
Torkret
Сообщение lawer 16 окт 2011, 13:56
Просто у аффтора чек не горел, а приговорили лямбду - мне стало интересно, а метод проверки предлагают отсоединить лямбду и если ничего не произойдет то её на смену, вот и думаю что должно произойдти......ну кроме загоревшегося чека....
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение MozZz 16 окт 2011, 14:28
Ну попробуй )) там фишка сразу под воздушным фильтром
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Сообщение Torkret 16 окт 2011, 14:34
MozZz писал(а):Ну попробуй )) там фишка сразу под воздушным фильтром
Кстати если верить Гуглю, то чек может не загораться. Просто вопрос как определили что лямбда-сканером, мультиметром или просто причина в неиправности лямбды данные симптомы :) .
Torkret
Сообщение MozZz 16 окт 2011, 16:47
В сургуте в автоцентре где покупали машинку приехал записался и за 1800р мне сканером протестили двиг у меня на глазах, показало что не иссправна 1 лямбда
MozZz
Сообщение Thorens 16 окт 2011, 16:51
1800?!
1100 у нас стоит. В Сургуте всё так?
Сообщение MozZz 16 окт 2011, 18:24
Да у нас город высоких цен)
MozZz
Сообщение MozZz 19 окт 2011, 14:37
Вобщем пришол мне датчик- лямбда вчера ну и я сразу ставить его побежал поменял за 5 мин выехал за город не чего не изменилось такойже вялый разгон и высокий расход... Менял я эти датчики местами верхний нижний и новый не чего не происходило, даже если оба датчика отключить машина ехала также.. Растроился и пошол спать
С утра поехал на сто снимать и пробивать катализатор потомучто уже не знал где капать, как токо сняли его сразу стало понятно что он развалился и балтается там. Прочищали его длиной отверткой через отверстие под верхний датчик потом собрали я выехал и понил что машинка то ожила и едит как раньше )
Видимо кусок катализатора развалившись встал поперек закрыв проход вот и пропала тяга
Щас звук выхлопной стал чуть громче но мне уже на это пофиг)
The end
MozZz
Сообщение lawer 19 окт 2011, 23:08
Поздравляю!!!! Значит кат покупать надо, когда тупит :)
lawer
Сообщение nio 20 окт 2011, 07:53
Вот это номер. Что нужно было с катализатором делать, чтоб он развалился :shock: 08 год, пробег небольшой?
Сообщение MozZz 20 окт 2011, 10:37
Год и пробег не причем , видимо предыдущий хозяин наскочил на чтото днище а от этого и досталось катализатору
MozZz
Сообщение AlexDark 20 окт 2011, 11:05
MozZz писал(а):Год и пробег не причем , видимо предыдущий хозяин наскочил на чтото днище а от этого и досталось катализатору
А можешь рассказать про кат поподробней. Вы его просто выбили и собрали все обратно? ошибок никаких не горит? проблем нет? обманок не нужно? лямбды на месте не отключали? Спрашиваю затем, что хочу удалить нафиг кат.
AlexDark
Сообщение nio 20 окт 2011, 11:31
Катализатор расположен вертикально перед блоком :? Тем более номер - нарочно так точно не прицелишься :D
Сообщение MozZz 21 окт 2011, 13:04
Катализатор сам находится на штанах полностью все открутили достали его зажали в тиски и через отверстие под верхний датчик пробивали длиной отверткой и собствено все в обратном порядке поставили на машину. Ошибок и чек не горит, токо чуть громче стал звук выхлопа
MozZz
Сообщение AlexDark 21 окт 2011, 13:41
MozZz писал(а):Катализатор сам находится на штанах полностью все открутили достали его зажали в тиски и через отверстие под верхний датчик пробивали длиной отверткой и собствено все в обратном порядке поставили на машину. Ошибок и чек не горит, токо чуть громче стал звук выхлопа
Спасибо, как руки дойдут удалю его нафиг.
AlexDark
