Замена амортизаторов
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Re: Замена амортизаторов
Сообщение Джони 11 окт 2011, 17:44
Потёк правый передний амортизатор - и это после 3-х месяцев эксплуатации и 5 тысяч км!!! А левый на внешний вид нормальный, но тоже гремит.
Называется съездил в центральный чернозёмныё район(ЦЧР).
Но ЦЧР ни причем, делаю вывод: амортизаторы Optimal - низкого качества, НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Решил теперь ставить фирмы Kayaba.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение Джони 11 окт 2011, 18:21
Кстати, окончательно разобрался с устройством и принципом действия амортизатора. Даже в газовом амортизаторе есть масло, поэтому если амортизатор потек - верный признак выхода его из строя.
Джони
Сообщение psygnosis 11 окт 2011, 19:25
блин, ну а на что ты рассчитывал покупая самые дешевые амморты?
Сообщение Джони 11 окт 2011, 20:09
Ну во-первых не самые дешёвые, как видишь по-цене средняя позиция (цены exist на сегодня)
TRW JGM 271T Стойка амортизационная газовые 1 441,13р.
Monroe 16306 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 1 542,02р.
Optimal A-3071 G Амортизатор газомасляный 1 569,06р.
Gabriel 69410 Амортизатор задний газовый 1 735,89р.
Kayaba 334864 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 1 845,35р.
Optimal A-3071 G Амортизатор газомасляный 1 956,13р.
Delphi DG 9024 Амортизатор газовый 2 034,93р.
Magneti marelli 3517 69070 000 Амортизатор газовый передний 2 181,32р.
Bilstein 22-105349 Амортизатор газомасляный 2 253,85р.
Gabriel G35285 Стойка амортизационная газовая 2 304,95р.
Magneti marelli 3519 32070 000 Амортизатор газовый 2 306,60р.
Fiat/Alfa/Lancia 5 070 1550 Амортизатор 6 384,37р.
во-
Джони
Сообщение Джони 11 окт 2011, 20:17
во-вторых четыре месяца назад, когда я спрашивал совет(см.выше), ты от совета воздержался,
в-третьих следовать этой логике: чем дороже, тем лучше - не совсем правильно,
в-четвертых у тебя есть возможность дать совет сейчас, я готов принять его с уважением к сведению.
Джони
Сообщение can 11 окт 2011, 21:56
У меня оптимал, 1.5 года все в норме, вроде менял на 110-111т.к, сейчас не скажу, давно не смотрел, вроде 135 должно нарисоваццо =). Правда довольно быстро "раскатались", но и сейчас держат в повороте, машину не "теряю". Видимо от партии к партии качество меняется, как и поставщик у "оптимала".
Сообщение psygnosis 12 окт 2011, 00:41
Ну на сегодня да, вроде не самые дешевые. Но что-то на момент написания у меня сложилось такое ощущение. Хотя вроде 1700 пишешь стоили, не особо дешевле... Может чего и попутал или скептицизм всвязи с названием фирмы какой-то сразу образовался. Смотрю год назад свои монро по 1400 брал - вот где самые дешевые-то :D
2. совета не давал, т.к. опыта мало в пользовании разных
3. но верно обратное
4. совета дать не могу, см. п 2, могу лишь поделиться своим скромным опытом: монро, 2800 2 штуки, 22.09.2010. 26717 км. на сегодня на них. Не могу сказать что рад - вроде всего год прошел, а они уже как старые почти: такие же крены в поворотах, разве что долбить еще не начали. Хотя пользую не жалея: рельсы без тормозов и все такое. Менял правда вместе с пружинами, может без оных быстрее закончились бы.
З.Ы. Помнится дидж вроде говорил про живучесть подвески на пунте в 20000 всего... Охотно верю, может и не так плох мой случай с этой точки зрения.
Сообщение Джони 14 окт 2011, 17:38
Спасибо за откровенность.
Сегодня заказал пару: Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G фирмы Kayaba, посмотрим на результат.
Джони
Сообщение lawer 15 окт 2011, 01:28
это один на перед, другой на зад в соответствии с потекшими??? или комплект по кругу???
зы: родные точно не Кайаба :))))
зызы: Джонни, а какой регион??? откуда такие дикие цены на стойки???
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Джони 15 окт 2011, 08:12
Амортизаторы меняются парой, поэтому в первую очередь оба на перед, от этого зависит управляемость, устойчивость и даже длина тормозного пути авто. Так как меняю их сам, разбил весь процесс на 2 этапа, а уже вторым этапом задние, понятно что брать буду тоже Каяба.
Что касается региона - г.Чехов Московской обл., но это цены интернет магазина exist.ru, а он работает если не по всей стране, то по всей европейской части России точно, поэтому цены должны быть примерно такие везде.
Джони
Сообщение lawer 16 окт 2011, 13:25
Не факт, до МСК лучше сгонять за амортами, тама думаю подешевле будет чем в экзисте.
Забей номера сюда http://www.reno-shop.ru/ - получишь цены, сравни их с экзистом :)
lawer
Сообщение Джони 17 окт 2011, 19:20
Проверил, там довольно небольшой выбор, передних Каяба в наличии нет, а задние на 330 рублей дороже(каждый).
Кстати заказал в exist.ru и задние такие же (арктикул 343329).
Джони
Сообщение Джони 19 окт 2011, 19:53
Вчера поменял передние стойки амортизаторов, правая не просто протекла, а взорволась уделав в масле всю колёсную арку, левая же хоть и была похожа на рабочую, но почемуто гремела.
убитая стойка Optimal после 3-х месяцев эсплуатации
Джони
Сообщение Джони 19 окт 2011, 20:08
Сегодня поменял задние амортизаторы, меняются просто, открутив два болта. Верхние болты ткручиваются легко, потому-что на всю длину находятся в корпусе авто, выкрутились как новенькие, как вчера завернули. А вот нижние - просто беда, так как 2-3 см болта торчат в трубе края задней балки куда залетает грязь и влага, то этот край заржавевший и очень тяжело откручивается.
Но результат стоит трудов, приятно ехать на авто, чувствуя исправную подвеску без стуков и скрипов.
задние амортизаторы
верхний болт крепления амортизатора
нижний болт крепления амортизатора
Джони
Сообщение Джони 28 окт 2011, 19:21
Вместе с передними стойками амортизаторов желательно менять опору амортизатора с подшипником (который впресован в эту резиновую опору), чего я не сделал по-незнанию. Практически сразу после замены амортизатора вышел из строя этот подшипник на левой опоре, выражалась неисправность: при поворачивании руля в крайнее левое положение и обратно скрип под капотом слева, как в движении, так и на месте. Стоит опора около 600 рублей(не оригинал), см.фото. Замена его по объёму работы равносильна замене стойки амортизатора.
Опора амортизатора.
Джони
Вернуться в Ходовая и рулевая
