Не едет, но и жрет бенз
Re: Не едет, но и жрет бенз
Сообщение 44. 09 окт 2011, 19:00
....а откуда такая цифра 10?
Сообщение nio 10 окт 2011, 08:37
Фото свечек бы лицезреть, на предмет нагара...
Сообщение freak 10 окт 2011, 12:15
Только что заменил свечи на NGK, стояли, по ходу родные, с логотипом фиата =) были загажены в усмерть, при этом с моим рваным резким стилем езды расход увеличился по городу до 9.2 на сотню, сбрасываю комп от заправки до заправки. С новыми свечками машинка лучше разгоняется но особо сильной разницы не заметил. Так что на ГП по ходу свечи не очень влиюят на расход и динамику.
freak
Сообщение MozZz 10 окт 2011, 14:23
10 литров это моментальный расход при 90 км на 5 скорости а дальше выше
Свечки старые почти без нагара в очень хорошем состоянии
Сегодня измерили давление в рампе 3,5-3,8 где то так было
Кстате сегодня откинул фишку питания от лямбды что верхняя не чего не изменилось вобще такой же расход такаяже вялая динамика
Придется наверно ехать на выходных в центр за 200 км ((((
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Сообщение c1awa 10 окт 2011, 19:03
NGK ориг - это какие ? весь мозг сломал какие ставить - рассматриваю преимущественно NGK , подскажите плиз знатоки на шпунтика sx-75 "98-го
Ибо купив Пунто отрекся ты от ТАЗоводов
c1awa
Авто: Fiat Punto I (176) SX 75 1998 г. (был)
Сообщение freak 10 окт 2011, 20:05
мгновенный вообще не сравнишь, можно ведь педальку чуть прижимать, а можно и нет, у меня он от двух литров до 27 колеблется. Но да вы правы 10 литров на пятой передаче с 90 км\ч это много, обычно литров 6-7. Так может в лямбде дело?
freak
Сообщение MozZz 11 окт 2011, 03:23
Может быть поеду на диагностику к офицалам надеюсь скажут в чем причина
MozZz
Сообщение MozZz 13 окт 2011, 12:25
Вобщем проблема выяснилась это была лямда верхняя не рабочая...
Подскажите скоко она стоит оригинал и есть ли аналоги и в какую они ценну?
Так же сказали посматреть на забитость катализатор, как это сделать полностью снимать?
MozZz
Сообщение lawer 13 окт 2011, 18:47
интересно а как лямбду самому проверить? это можно?
Аффтор - чек на лямбду не горел?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Torkret 13 окт 2011, 19:27
MozZz писал(а):Вобщем проблема выяснилась это была лямда верхняя не рабочая...
Странно для машины с таким пробегом.
lawer писал(а):интересно а как лямбду самому проверить? это можно?
Да, да, хотелось бы поподробней по этому вопросу.
Torkret
Сообщение MozZz 14 окт 2011, 05:35
Нет чек не горел не каких ошибок не Бк не приборке не было... Вспомнил что перед тем как все это началось загорелся желтый значок восклицательный в кружке день горел потом погас а я забыл про него
Заказал вчера бошевский за 2300 в ексисте, в сервиса сказали проверить катализатор на просвет при забитости пробивать но тогда чек будет гореть постояно
Проверить можно отключить фишку от лямбды в подкопотном, у меня не чего не происходило при отключение тк она не работала))
И еще у нас 2 лямбды одна до катализатора другая после они взаимозаменяемые так что может Каму пригодится
Парни посматрите скоко оригинал стоит?
MozZz
Сообщение jeremy457 14 окт 2011, 07:21
была подобная история тока пробег 110000(расход 9.5 и не едет),параллельно кончился генератор-привезли мафинку в италком,поменяли генератор,протестили двигло и откатили настройки к заводским-едет,снизился аппетит...
jeremy457
Сообщение lawer 14 окт 2011, 23:50
А что должно произойдти если лямбду отключишь?
lawer
Сообщение Torkret 15 окт 2011, 09:54
lawer писал(а):А что должно произойдти если лямбду отключишь?
Собственно симптомы будут как у MozZz -не поедет и начнет жрать бензин :) .
Torkret
Сообщение lawer 16 окт 2011, 13:21
А разве чек не должен вылезти на обрыв с лямбдой???
lawer
