Трабблы с дверьми 5D
Re: Трабблы с дверьми 5D
Сообщение vav 18 янв 2010, 18:02
Evgenii_K писал(а):
vav писал(а):А вот с передними трабл. Чтобы закрыть дверь, нужно хорошо ею хлопнуть. В сравнении с задними-просто ужас.
Два раза пытались у дилера отрегулировтаь, регулировали наверное только крепление не стойке. Если двери закрываются хорошо- сама дверь на 5 мм торчит от оновоного линии корпуса. Потмо убрали этот недостаток, но стала опять закрываться плохо.
Я тут сам попробовал, стало чуть чуть лучше, но тоже также: дверь закрывается лучше, без сильного хлопания, если она не прилегает к кузову.
ПОчему это проиходит? Может резинки уплотнительные мешают или резиновый упор на корпусе слишком жесткий ? Или еще есть места, чтобы отрегулировать легко это дело можно было?
В основном не закрывается с первого раза водительская дверь потому,что она чаще всего задействована в автомобиле,и это проблема не только пунто,а каждой 5 машины,стоимостью до 700000р))Даже в салонах машины иногда стоят,в которых уже водитеьская дверь плохо закрывается...отрегулировать в принцепи реально,но проще привыкнуть,т.к все-равно разболтается)))Вот у меня передняя пасажирская и задние двери закрываются на раз,а водительскую приходится закрывать со хлопком.Конечно раздрожает,но что-же сделать))
нуу, не согласен полностью)
почему-то проблемы с дверьми в машине моей у задних пассажиров в основном
иногда переднюю правую не закрыть с непривычки им
уже привык.
пробовал регулировтаь сам, после кривых ручек в матсерскои, но тоже особо не вышло. пришлось искать серединУ, так как закрывается если отлично, о дверь сильно от кузова выступает, и наоборот, если заподлицо, то хлопать ужас как сильно надо. а петли регулировать- это не знаю как
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение MAX161 16 мар 2011, 08:29
А я обожаю эту машину именно из-за того как работают передние двери.
Как они гулко и мощно закрываются :-) Т.к. абсолютно не переношу металлических бряцаний как на ТАЗах, или скажем пежо 207.
А тут дверь тяжелая, добротная, закрывается плотно. Зачем тут слишком нежный подход. Можно хлопать на здоровье.
Конечно для любителей закрывание дверей "накатом", это может и не подходит. Так что это дело вкуса.
MAX161
Авто: Grande Punto 1,4 Active 5D, Большой Белый
Сообщение 44. 16 мар 2011, 22:33
Попробуй открыть две передние двери и закрыть одну из них(другая будет открытой),какжаш легко она хлопнет...практически аки тазековская :D Мне просто есть с чем сравнивать. Вот задние двери хлопаются как игрушечные
Сообщение nickgreek 18 мар 2011, 01:11
:) Кстати, меня тоже с первого момента общения с ГП оч сильно расстроил этот нюансик с закрыванием дверей! я все сравнивал с пежо! - минимум усилий и дверь уже закрыта, а тут такое чудо-юдо + отбойники))) не дают покоя))) гумно в проруби, котрое все время нада чем-то крепить :D ... у мя прям внутри все переворачивается, када с бряцанием приходится захлапывать дверцы :twisted: ...
engaged in process...
nickgreek
Авто: Fiat Grande Punto 5D Dynamic MT
Сообщение MAX161 18 мар 2011, 12:52
44. писал(а):Попробуй открыть две передние двери и закрыть одну из них(другая будет открытой),какжаш легко она хлопнет...практически аки тазековская :D Мне просто есть с чем сравнивать. Вот задние двери хлопаются как игрушечные
+1
Вот вот, без воздушного сопротивления двери закрываются без хлопания. Значит машина достаточно герметичная :-) У меня раньше на матизе было еще веселее. Двери легкие, а при всем закупоренном надо было их активно запрессовывать, а при открытых окнах/дверях аналогичное усилие вызывало чудовищный удар.
MAX161
Сообщение Antonbet 17 июл 2011, 15:22
Ребята привет
Помогите пожалуйста
Я уже задние двери вслепую разбираю и собираю
Делал это как минимум раз 50!!!
Вообщем под лапку подкладывал и тросик укорачивал путем наклепки.Все открывается без проблем пока не закрываешь двери с брелка.Как только закрываешь машину с брелка,ставишиь на сигналку и т.д.вообще двери снаружи не открыть
Как только откроешь из салона двери снаружи открываются без проблем,нажимаешь на брелок,ступор полный
Детишек вообще не посадить в авто пока не дернишь ручку изнутри
Помогите плз как справиться с проблемой
Заранее благодарен Вам
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение 44. 17 июл 2011, 20:53
Помоему что-то с замком,раз тяги ручек работают. Слушай,а ты замок отключал от сети? Может как-то криво колодку вставил.Вообще на табло показывает открытую заднюю дверь?
Сообщение Antonbet 18 июл 2011, 10:12
Все подключено верно,с брелка замки закрываются нормально,как надо двери блокируются!
На табло ошибок не показывает
Как устроен замок на блокирвку не пойму,он не разборный!
Почему двери перестают открываться снаружи,только после блокировки дверей?
Такая ситуация на двух дверях!!!
Antonbet
Авто: Fiat Punto 5D
Сообщение Thorens 07 окт 2011, 14:16
Перестала открываться снаружи задняя левая дверь после смазки силиконом из баллона )
Что делать?
Сообщение ruckus1 08 окт 2011, 08:14
смаж из баллона смазкой для замков)) силикон её вымывает.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение 44. 08 окт 2011, 09:19
Ручка двери "пустая" штоли?
Сообщение Thorens 08 окт 2011, 12:59
Ну типа дергаю - не открывается. До этого открывалась,но своеобразно,нужно было резко дёрнуть вверх. Сейчас перестала совсем.
Сообщение Torkret 08 окт 2011, 17:41
Thorens писал(а):Ну типа дергаю - не открывается. До этого открывалась,но своеобразно,нужно было резко дёрнуть вверх. Сейчас перестала совсем.
Вскрытие покажет :) .
Torkret
Сообщение серёга-челны 08 апр 2012, 20:39
У меня водительская дверь не открывается,только изнутри,подскажите что с ней делать?
серёга-челны
Сообщение Thorens 08 апр 2012, 20:43
А у меня,наоборот,через неделю всё само починилось. И работает с тех пор нормально. :)
