Как поменять подрулевой перключатель?
Ремонт подрулевого переключателя
Сообщение Olg 04 окт 2011, 11:18
Сломал, сегодня. Выходя из заноса снес пальцами, и дворники заклинило в максимальном режиме - выключить никак.
Может кто какие решения подскажет до того как куплю переключатель? :)
Olg
Авто: Fiat grande punto 1,4
Re: Ремонт подрулевого переключателя
Сообщение tanka13 04 окт 2011, 12:20
Его можно попробовать разобрать и починить. Мы уже ремонтировали, ничего сложного;) Ищи инструкцию в инете ли по мануалу.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Olg 05 окт 2011, 09:18
tanka13 писал(а):Его можно попробовать разобрать и починить. Мы уже ремонтировали, ничего сложного;) Ищи инструкцию в инете ли по мануалу.
боюсь что оторванный рычаг включения "дворников" не починить.
Но если вы мне инструкцию как снять-поставит подрулевые переключатели скините - буду благодарен.
Olg
Сообщение Olg 05 окт 2011, 09:23
Господа нужны советы, а лучше инструкция о том, как поменять подрулевой переключатель.
Olg
Re: Как поменять подрулевой перключатель?
Сообщение jeremy457 05 окт 2011, 18:52
а нахрена его менять,если ближний не выключается то тебе суда-http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5275&st=0&sk=t&sd=a,ну там всё подробненько написано
jeremy457
Сообщение Olg 05 окт 2011, 19:46
jeremy457 писал(а):а нахрена его менять,если ближний не выключается то тебе суда-http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5275&st=0&sk=t&sd=a,ну там всё подробненько написано
Спасибо, тема нужная.
Но мне нужно для того чтоб этоу хрень полностью заменить, ибо отломал ручку
Olg
Сообщение ruckus1 06 окт 2011, 10:18
mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=2194&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&start=15
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение ruckus1 06 окт 2011, 10:25
снять декоратавные накладки под рулем,снять клеммы акб,снять подушку водителя,отщелкнуть все провода,снять руль,снять катушку с шлейфом,снять подрулевой.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Olg 28 дек 2011, 11:04
Переключатель поменял. Сначала хотел выложить фотки, но потом понял, что ничего сложного нет, откручивай винты и разъединяй разъемы. Самое сложное снять руль, но об этом уже писалось и очень подробно. Руль снимается легко при наличии определенной тренировки. :)
Огромное спасибо Lobsterman за предоставленную запчасть!
Olg
Сообщение nio 28 дек 2011, 12:58
Olg писал(а):Сначала хотел выложить фотки, но потом понял, что ничего сложного нет, откручивай винты и разъединяй разъемы.
Напрасно. Для одного - ничего сложного, а кому то и незамерзайку поменять - инструкция нужна. Выкладывайте.
Сообщение МВП 20 июн 2016, 12:22
Ребята, я разобрал все панельки, снял руль с подушкой, снял шлейф в сборе. А вот как его разобрать, пока не понял, времени не хватило. Кто разбирал сам шлейф?
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
