Сообщение freak 22 сен 2011, 16:05
а у меня после замены сцепления вообще странное поведение, иногда при езде машина вообще на газ не реагирует, тоже самое ощущение что робот тупит и ждет переключения, но обороты не подскакивают, а висят на том же месте как не жми педаль, а потом втыкается сцепленеи и машина начинает гнать? тоже в районе второй третьей и четвертой передачи =( видел кто что подобное?
freak
Сообщение Lobsterman 26 сен 2011, 09:04
freak писал(а):а у меня после замены сцепления вообще странное поведение, иногда при езде машина вообще на газ не реагирует, тоже самое ощущение что робот тупит и ждет переключения, но обороты не подскакивают, а висят на том же месте как не жми педаль, а потом втыкается сцепленеи и машина начинает гнать? тоже в районе второй третьей и четвертой передачи =( видел кто что подобное?
после замены сцепления необходима и обязательна калибровка сцепления через диагностический прибор
потом проехать 200 - 500 км и еще раз откалибровать ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение freak 26 сен 2011, 10:26
Да я в курсе, при замене калибровали, пасиба, я этот форум уже скурил почти весь, поеду через 1000 на ТО там и откалибрую еще раз =) ну кстати проблема-то не частая, проехал уже почти 4000 и ничего нормально, надо было сцепу еще на 30 поменять, совсем другая машина стала.
Как откалибруюит отпишусь пропало ли такое поведение.
freak
Сообщение mback 27 сен 2011, 08:47
Через раз включается задняя передача, при этом робот старательно пытается её воткнуть (раздаются металлические щелчки). Ошибку не выдаёт, только зуммер пищит. В чём может быть причина? Потенциометры смотреть?
ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
mback
Авто: ГП 5Д, 2008г., 1,4 77 л.с. робот, синий-синий
Сообщение iNadia 29 сен 2011, 18:22
mback писал(а):Через раз включается задняя передача, при этом робот старательно пытается её воткнуть (раздаются металлические щелчки). Ошибку не выдаёт, только зуммер пищит. В чём может быть причина? Потенциометры смотреть?
Доброго времени суток! И у меня та же фигня. Только щелчков не припомню... Пишет передача не доступна. Сцепление поменяно, потенциометры поменяны....Эффекта ноль!
Еще изредка бывает загорается R, хотя на самом деле передача не включилась.... Чего такое :? ....Сил больше нет ездить в сервис
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный". Генри Форд
iNadia
Авто: Grande Punto 5D, Робот
Сообщение mback 29 сен 2011, 21:01
Мой ничего не пишет, пищит тока. В какой сервис ездите? И пробег какой?
mback
Сообщение Serzhik 30 сен 2011, 08:02
у меня третий раз за две недели. история такая же. каждый раз выключаеш-включаеш двигатель и поехал. сколько с этим можно кататься??
Serzhik
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение iNadia 06 окт 2011, 12:22
mback писал(а):Мой ничего не пишет, пищит тока. В какой сервис ездите? И пробег какой?
на Печатника Григорьева...пробег 96 тыс...
Чую я придут холода и будет мне по утрам счастье... :hospital:
iNadia
Сообщение SergZX 11 окт 2011, 16:03
съездил на диагностику кпп, приговорили пока что сцепу, вилку, втулки какие-то.. правда сказали, что надо уточнять уже после снятия коробки и сцепы, что может быть ещё..
вроде так-то ездит, переключает, но как-то нестабильно..
кто нить в курсе, что там за втулки? коды, всё такое..
Сообщение nio 11 окт 2011, 16:47
Ты где диагностику делал? Втулки - это скорее всего те, в которых вилка установлена. Их есть у меня, но чего то я жадничаю :nea:
Втулки - 46543813, 46543812
Вилка - 7617578
Сообщение freak 07 ноя 2011, 13:29
А кто подскажет какой предохранитель и где отвечает за насос робота? надоело в морозы не ездить, хочу выдергивать его, греть, а потом снова вставлять. Кто-то на форуме такой способ описывал. Есть ли какое негативное влияние таких действий?
freak
Сообщение nio 07 ноя 2011, 17:36
freak писал(а):Есть ли какое негативное влияние таких действий?
Главное, что позитивного особо тоже нет :(
Сообщение freak 07 ноя 2011, 21:02
ну а что делать то? главное чтоб машина ездила. Тем более мне только зиму на ней переконтоваться осталось =)
freak
Сообщение renov_ins 08 ноя 2011, 09:03
А дальше что берем?
Сообщение wind 08 ноя 2011, 09:18
это не поможет ... чтобы нагрелось масло в роботе оно или должно работать или его нужно нагреть принудительно ... а от холодной коробки оно будет ой как долго нагреваться
