Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Re: Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение an0maly 04 июл 2011, 08:44
dyama писал(а):поменял на 33тыс стоки стаба на вот такие - Quinton Hazell. сейчас 39 и уже колбасястся. Quinton Hazell - не айс!
чешу репу какие поставить, оригинал не вариант, дороговато.
6тыс - это ни в какие ворота не лезет, а по чем брал?
Я менял на 35тыс стойки стаба на ОСАР (Италия) - пока проехал всего 1тыс., так что судить не могу - насколько они хорошие или плохие.
an0maly
Сообщение dyama 04 июл 2011, 09:44
что то около 450р/шт. посоветовали Teknorot, говорят хоть и турецкие, но за качаство отвечают. проверимс..
dyama
Авто: fiat GP
Сообщение Torkret 04 июл 2011, 14:50
Оппа, я себе такие же поставил :? .
Torkret
Сообщение an0maly 07 июл 2011, 13:54
Я брал 1100р\шт. Еще одни были - немецкие (для ауди и фольца делают, но под ГП подходят) в такую же цену
an0maly
Сообщение saveliy-house 12 июл 2011, 12:10
Ребята, а кто нибудь ремонтировал стабилизатор стойки? Мне друг рассказывал, у него на киа-спектра такая же проблема была, так он отдал стабилизатор токарю, он там поставил болт для затягивания опоры, по мере надобности. Как я понимаю, внутри стоит пластиковый сухарь, вот его болтом и затягивали, чтобы плотно прилегал и не стучал.
saveliy-house
Авто: fiat grande punto 2008, пробег:100200
Сообщение Чашечка Джо 21 сен 2011, 19:25
Проблему стука решил. Стойки стаба.
Симптом. Стучало спереди. Сильно и было ощущение, что что-то открутилось и бьётся железка о железку. Стучало на небольшой скорости на кочках, особенно при вывороте руля. Стучало при трогании и торможении. Особенно доставало в пробке. Во время дождя почти переставало. 2 раза делал диагностику - вердикт, что подвеска в идеале. в т.ч. и стойки стаба. В итоге принял решение, что это скорее всего стойки стабилизатора и поменял - не прогадал, они самые, стуки ушли, но почему то не сразу, а через километр пробега, как будто стойки встали на место - но это нереально, т.к. стойки либо стучат, либо нет. В общем по сути проблема решилась. Чему я как бы рад. поэтому если у вас стучит и непонятно что - это стойки стабилизатора, цена вопроса 1200 за пару TRW))). Короче Фиат блеать!
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение Чашечка Джо 21 сен 2011, 19:27
Ах да, забыл - перед этим жгутами притянул отбойники - 1 из 4-х нормально так расшатался. Но ясен пень проблема была не в них. Отбойники кончено говно поролоновое. Фиат блеать!
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение Чашечка Джо 24 сен 2011, 22:18
проехав 1000 км опять что то застучало спереди, теперь только при трогании и торможении. Так, что не факт, что замена стоек стаба помогла
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение lawer 25 сен 2011, 00:26
или не факт что стойки стаба нормальные купил :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Torkret 25 сен 2011, 13:40
lawer писал(а):или не факт что стойки стаба нормальные купил :)
Да не, стойки скорей всего нормальные, просто у меня такая же проблема как у Чашечка Джо, просто все некогда посмотреть, есть подозрения на колодки тормозные, короче надо загонять на яму :) .
Torkret
Сообщение Чашечка Джо 25 сен 2011, 14:02
Тормозные колодки с дисками новые. Диски Рембо, колодки Ремса. Ремса кончено говно - свисят. Друг брал себе такие зелёные, итальянские за 900 рублей - вот они ок.
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение SergZX 25 сен 2011, 14:25
у меня и диски, и колодки - брембо.. свистят тоже, хотя, что странно, свистят с какой-то одной стороны только.. хотя, недавно всё снимали-ставили, ничего криминального нет, всё ровно... видимо, какая-то колодка не такая как все..
диски по 1800, колодки не помню.. больше 1к... либо всё китай-подделка )))
кстати, по теме: недавно выявились бряканья в передней подвеске (ну, как недавно - месяца 4 назад), заехал на диагностику, сказали менять стойки стабилизатора и шаровые... заказал SWAGовские стойки (№ 70 92 7414) и ыхние же шаровые (№ 40 92 8420)... поменяли с другом в гараже примерно за 3 часа, ибо долго мучались с первой шаровой по незнанию ))
стойки менять - сущий пустяк, так что, платить 800 рублей дядькам из сервиса за такое вообще не стоит, а с шаровыми проблема одна - вытащить палец из кронштейна кулака, но это, как оказалось, тоже ерунда, но по началу было не совсем понятно, какого чёрта он от туда не вылазит )
фото не делал, поэтому не знаю, надо ли кому мои объяснения "на пальцах"..
заказанные мной детальки (с приведёнными каталожными номерами) ни коим разом не рекламирую, потому как поставил неделю назад..
до этого стояли шаровые OCAP (код не помню ))) ), по-моему, по 300 рублей были, но это было на 35 тысячах пробега (года 2 назад).. правая похоже давно "кончилась", потому как шарнир был довольно расхлябанным.. хотя, многие говорят, что шаровые - расходник, хватает тысяч на 30-40 по нашим "дорогам"..
PS: стойки были стоковые, прошли, получается, около 62 тыщ и забрякали.. я прям удивлён :?
обозначений, кто эти стойки "родил", я на них не обнаружил.. только дата производства (29 09 06) и логотип, примерно вот такой Изображение
не помню чей..
Сообщение Evgeny 30 сен 2011, 15:00
Я себе Febi стойки ст-ра поставил, в последнее время по ним не очень хорошо отзываются, но я решил попробовать, езжу год, пока не гремят
Evgeny
Авто: Fiat GP 1,3 MultiJet 75
Сообщение hauz 30 сен 2011, 15:12
А никто себе стойки NK не ставил, а то я себе заказал только что такие...
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Сообщение o593ck 30 сен 2011, 17:09
Evgeny писал(а):Я себе Febi стойки ст-ра поставил, в последнее время по ним не очень хорошо отзываются, но я решил попробовать, езжу год, пока не гремят
+1 ФЕдя БИльштайн не подводит тоже около года.
o593ck
